07 giugno 13, 19:43 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
In pratica, supponendo di avere un portapale per eliche ripiegabili da un pollice, tu vuoi sapere la differenza tra una 12x6 fissa e una 11x6 ripiegabile?
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
07 giugno 13, 20:21 | #13 (permalink) Top |
Curiosità legittima. Se ti puó consolare sappi che se prendi 4 eliche ripiegabili tutte 14x7, ma di marche o tipo differenti, avrai 4 assorbimenti differenti.
07 giugno 13, 20:51 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
07 giugno 13, 20:58 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Immaginiamo le due soluzione proposte: 12x6 fissa e 11x6 montata si mozzo da 1". A parità di materiali, profili e tutto il resto avremo che la differenza sostanziale è che nel caso della ripiegabile il pollice di elica "mancante" perché occupato dal mozzo non dà nessun contributo alla spinta complessiva, mentre nella soluzione fissa tutta l'elica contribuisce a generare spinta. In pratica però, la velocità lineare della parte interna è notevolmente più bassa e quindi anche la componente di spinta che viene a mancare è molto bassa. Molto più bassa, ovviamente, dell'ultimo pollice all'estremità dell'elica, che gira a velocità lineari più elevate. Per contro il vantaggio che si ha negli alianti quando l'elica si chiude è estremamente più significativo dell'eventuale perdita di spinta calcolabile in linea teorica. Spero di non avervi annoiato.... Ciao!
08 giugno 13, 00:59 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
nono, non annoi per niente. invece se uno volesse prendere un'elica fissa e tagliarla per poi montarla su un mozzo deve calcolare che in ogni punto le pale girano a velocità più elevata e che quindi per approssimare gli assorbimenti potrebbe non bastare riferirsi ad un elica simile ma con diametro maggiore tanto quando il mozzo. giusto?
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
09 giugno 13, 16:30 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo perché le velocità lineari sono via via più elevate verso l'estremità e il passo alla radice sarà più accentuato di quello all'estremità per compensare la riduzione di velocità. Però non è una regola eh, prendi queste affermazioni col beneficio del dubbio... Tutto sta nelle misure e nelle potenze in gioco... mi spiego: se parliamo di un deproncino da 100W con eliche nell'ordine di 7 o 8 pollici stiamo facendo dell'accademia inutile, perché gli assorbimenti varieranno, ma con differenze così basse che saranno trascurabili. Diverso sarebbe andando su misure di diametro (principalmente) ma anche di passo più importanti. In ogni caso il test degli assorbimenti a banco va fatto per verificare la situazione reale e non trovarsi con il regolatore fritto a mezz'aria e comunque non fare mai esperimenti di questo tipo su modelli di dimensioni generose che montino eliche quindi più grandi. Ciao!
10 giugno 13, 11:39 | #18 (permalink) Top |
scusa, forse mi sono espresso male, per tagliarla intendevo tagliare l'elica in corrispondenza del buco per l'asse per poi attaccare dei sostegni per me metterla sul portapale ripiegabile. quindi ogni punto della pala si distanzierebbe dal centro di poco più di 0.5" tenendo in considerazione un'ogiva da 1"
10 giugno 13, 12:45 | #19 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
A condizione però di sapere cosa si fa e se ne vale la pena. Infatti le eliche ripiegabili sono ottimizzate nella forma della pala e del profilo per l' impiego cui sono destinate, principalmente per equipaggiare motoveleggiatori.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
10 giugno 13, 13:39 | #20 (permalink) Top |
User |
Ma allora non capisco una cosa... la tua domanda è solo a fini teorici (e allora FAI ti ha già autorevolmente risposto) oppure hai un caso reale in cui vorresti fare ciò che ci descrivi? In quest'ultimo caso, di quale tipo di modello, di quali misure di elica e di quali potenze in gioco stiamo parlando? Ciao!
elica ripieghevole | ramones89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 giugno 10 19:00 |
elica ripieghevole HobbyCity | bexwiller | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 aprile 10 17:35 |
Bilanciare elica ripieghevole (easyglider) | Creative | Aeromodellismo | 1 | 21 marzo 10 13:49 |
Elica ripieghevole in carbonio,fantastica!!! | trasciatti123 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 25 febbraio 09 00:10 |
Dubbio elica ripieghevole per aliante | ctrl-alt-canc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 maggio 07 19:04 |
