Vecchio 23 marzo 13, 20:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2013
Allora oggi abbiamo avuto la possibilità di effettuare alcune prove con un braccio che abbiamo sviluppato per testare i motori, diciamo che ci da la possibilità di loggare valori quali tensione, numero di giri, temperatura, spinta e coppia. La cosa assurda è che oggi funzionavano a dovere, ovvero avevamo circa 14.8 volt stabili con picchi iniziali di quasi 16 volt per 10 secondi.
Poichè non sapevamo cosa fosse realmente cambiato abbiamo reinserito un buon numero di variabili che potevano aggravare le condizioni delle batterie. Per esempio le abbiamo provate a freddo ( le abbiamo messe in un frigo XD ) e a caldo ( circa 30°), con vari esc con impostazioni anche sbagliate ( tipo lipo ), appena caricate o caricate il giorno prima. Ovviamente la risposta è stata differente, ma non è mai scesa sotto i 14.5 volt che è comunque molto superiore a quella che ci davano prima, e non riusciamo a spiegarci il perchè.
Se vi viene qualcosa in mente anche da testare per provare a capire perchè c'è stato questo cambiamento è ben accetto, visto che non vorrei che ci succedesse in gara senza che noi fossimo in grado di rimediare.
Comunque è vero per il motore siamo molto fuori progetto, ma proprio per questo vi posso assicurare che i motori hacker valgono la spesa in più, li abbiamo testati per ore e ore in galleria del vento con pochissime pause a valori enormemente più alti di quelli limite definiti dalla casa produttrice e abbiamo avuto solo un caso di rottura del riduttore dovuto però al freno del esc.
Per quanto riguarda i limiti della gara in realtà sono per lo più sui materiali e prodotti da utilizzare e c'è quello del decollo e atterraggio che deve avvenire in un quadrato di 10m di lato (per esempio noi usiamo le nimh 2/3 per scelta nostra, ma si possono utilizzare tutte le nimh o nicd). Per ora siamo stati in grado di provare solo con le lipo, a causa dei problemi con le nimh per cui ho aperto la discussione, e l'aereo a pieno carico ( 2,6kg ) riesce a decollare in 5 metri con una 17x12. Le altre imposizioni, quali leggerezza compattezza e via discorrendo nascono da una questione di massimizzazione del punteggio.
Per quanto riguarda la coppia dell'elica dai test ci è sembrato di capire che non varia molto al cambio dell'elica, sembra quasi costante, e comunque per ora ci da alcuni problemi di tenuta del castello motore. La struttura tende a rompersi vicino ai fori delle viti che reggono il riduttore, nonostante sia un composito notevole. Comunque dovremmo aver trovato una soluzione al problema che verrà testata al prossimo volo, si tratta di un anello rinforzante proprio per la zona dei fori per le viti del riduttore.
Comunque vi ringrazio moltissimo per i consigli, scusate se non sono molto preciso riguardo il modello ma diciamo che fino alla gara vige una specie di segreto industriale
Ultima modifica di Debondo : 23 marzo 13 alle ore 20:35
Debondo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 22:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a parte che non riesco a trovare da quanti Watt e' questo motore, perchè ovunque dicono max 300W per 15 secondi...
inoltre l'elica consigliata e' decisamente piu grande... 23x12 e circa 38A
probabilmente dico una castroneria immensa ma...
direi che dovete ragionarla in Watt e non in volt, tenendo per buoni quesi 38Ampere
mi viene da dire che il voltaggio corretto e' decisamente piu basso dei
16,8 Volt.
a me risulta che 16.8volt X 28A = 470Watt
mentre 16.8v X 38A= 638watt
decisamente troppi per il motore in questione..
userei piuttosto i pacchi in parallelo... magari 6+6celle.. cosi che l'amperaggio totale erogato dalle batterie e doppio, mentre il voltaggio piu' consono a rimanere entro i parametri massimi dichiarati per questo motore...
6*1.2volt nominali = 7.2Volt, 9volt a piena carica
quindi otterresti un pacco batterie formato da 12 elementi messi in parallelo 6+6 per un amperaggio totale di
1600mAh*2 =3200mAh
9v*28A = 252watt (a batterie cariche)
9v*38a =342watt (a batterie cariche)
se sotto carico le batterie si siedono un po' (come è giusto che sia)
7.2V*38= 273watt...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 22 marzo 13 alle ore 23:03
Vecchio 22 marzo 13, 23:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
16,8 Volt.
1600mAh*2 =3200mAh
7.2V*38= 273watt...
dimenticavo, che quanto sopra risulta piu' vicino a quello indicato nelle caratteristiche del motore, ovvero 3celle lipo che corrispondono ad un voltaggio di 11.1volt mentre l'amperaggio deve essere mantenuto nel range di funzionamento massimo del motore espresso in Watt.. ovvero max 300watt (15 secondi)
Ciaooo da Fiorello.
Dubbio assorbimento pacco rx... melmoth Batterie e Caricabatterie 10 08 settembre 12 13:38
Pacco rx NiMh 6V Orion francesco.giugno Batterie e Caricabatterie 5 16 luglio 12 23:39
Scaricare un pacco batterie NiMH stfn76 Batterie e Caricabatterie 27 03 aprile 11 21:39
Aggiunta di 1 elem su un pacco NiMh fabryd Batterie e Caricabatterie 5 07 ottobre 06 14:52
Pacco rx nimh nicolapodda Aeromodellismo 3 24 ottobre 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
