Vecchio 22 marzo 13, 22:57   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a parte che non riesco a trovare da quanti Watt e' questo motore, perchè ovunque dicono max 300W per 15 secondi...
inoltre l'elica consigliata e' decisamente piu grande... 23x12 e circa 38A
probabilmente dico una castroneria immensa ma...
direi che dovete ragionarla in Watt e non in volt, tenendo per buoni quesi 38Ampere
mi viene da dire che il voltaggio corretto e' decisamente piu basso dei
16,8 Volt.
a me risulta che 16.8volt X 28A = 470Watt
mentre 16.8v X 38A= 638watt
decisamente troppi per il motore in questione..
userei piuttosto i pacchi in parallelo... magari 6+6celle.. cosi che l'amperaggio totale erogato dalle batterie e doppio, mentre il voltaggio piu' consono a rimanere entro i parametri massimi dichiarati per questo motore...
6*1.2volt nominali = 7.2Volt, 9volt a piena carica
quindi otterresti un pacco batterie formato da 12 elementi messi in parallelo 6+6 per un amperaggio totale di
1600mAh*2 =3200mAh
9v*28A = 252watt (a batterie cariche)
9v*38a =342watt (a batterie cariche)
se sotto carico le batterie si siedono un po' (come è giusto che sia)
7.2V*38= 273watt...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 22 marzo 13 alle ore 23:03
