Vecchio 24 aprile 06, 01:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
hacker VS himax
Ciao a tutti, sto per entrare anch'io nel club "katana mini" (ordinato) e stavo cominciando a valutare un pò le varie parti da montare, in questo caso il motore.
Premetto che mi sono già letto i vari post a riguardo, e spero di non risollevare un polverone , comunque sia in cima alla classifica delle mie preferenze c'è l'hacker a3028s anche se... lo sto confrontando con l'himax hc3510 perchè (potrei dire una cavolata) mi sebra che con la stessa trazione consumi meno dell'hacker, ma ripeto, è una senzazione "a naso" che nel caso vi prego di smentire.
Diciamo che viene dichiarato per l'hc3510 una trazione di 1430gr. con una 12x4.7 a 29A.
Chiaramente su un katana mini con dotazioni standard dal peso di circa 650-700gr in ODV 1430gr. mi sebrano esagerati, ma usando eliche più piccole si avrebbe un assorbimento notevolmente inferiore.
Unico dato certo in favore dell'a3028s è che pesa 70gr contro gli 89gr. dell'hc3510 anche se mi sembra di capire che sul katana mini un pò di peso in più in punta non guasta complicando poi meno la vita per posizionare il pacco lipo.
So che può risultare una domanda difficile, ma secondo voi quanta trazione necessita questo modello per usufruire di tutte le sue capacità di volo e quanti A assorbirebbero questi due motori per ottenere ciò?
Ripeto che non voglio riaprire una discussione già affrontata "motore per katana mini" ma solo avere un parere più mirato su questo confronto di motori.
Grazie, Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 06, 12:36   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Su questo modello se resti sui 700 grammi 200 watt sono sufficenti, per il centraggio non ho avuto particolari difficoltà a baricentrarlo nel punto più avanzato con un motore da 70 grammi, basta rifilare di un niente l'ordinata parafiamma ed infilarci dentro il pacco. in motore che tira 1,4 kg mi sembra un po eccessivo, non vorrei che poi risultasse pesante.
Vecchio 24 aprile 06, 12:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
ed ecco massimo dopo che gli ho lavato il cervello sabato...
ero sic che eri tu....
va be cmq io voto hacker, e ci metto quello....
sta c*** di ordinata ...... poi massimo mi dai le misure.....se no.....
grazieeee
ciaooo
Lapo A Busi
Vecchio 24 aprile 06, 12:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Io prenderei hymax, se non altro perchè non sono made in china con nome buono come i cassa rotante hacker. Comunque il 1400 grammi di spinta se farai 3d ti serviranno.
Io ho montato il pjs 800 che con 3 lipo tira 1200grammi, però se avessi un po' di riserva in più specialmente quando le batterie non sono proprio cariche sarebbe ancora meglio.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 06, 13:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Benji
un bell'Hacker A30-12M?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 06, 13:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da centorame
104g di motore... mi sa che sarebbero già troppi... non vorrei andare fuori range.
Massimo.
Vecchio 25 aprile 06, 21:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Un motore più potente quando le batterie sono giù non ti cambia nulla
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 06, 21:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Ok, se lo dite voi mi fido! In ambito elettrico, e specialmente lipo sono abbastanza digiuno
Vecchio 24 aprile 06, 13:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da lapo92
grazieeee
ciaooo
Tranquillo Lapo appena mi arriva ti informo per l'ordinata.
Massimo.
Vecchio 24 aprile 06, 13:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da staudacher300
Credo che 1,4kg non li chiederei mai a quel motore, lo scopo sarebbe solo avere un assorbimento minore che con l'hacker, tu per caso sai il raporto kg/A del tuo a3028s?
Massimo.
EG e Himax guizzo Aeromodellismo Alianti 8 17 marzo 07 19:59
katana mini, hacker e himax steve1st Aeromodellismo Volo Elettrico 7 28 dicembre 06 17:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:34.
