| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2008
![]() Assorbi 21 ampere a manetta, con un tiro statico di 850 grammi (ci puoi quasi fare 3d con l'easystar) e un efficienza dell'88.5% per 250w Qualcosa di più te la può dare un 4.75x4 apc, consumi 22.7 ampere quindi accettabile, il motore ti tira 919grammi hai un efficienza dell'87.8% per 267.5 watt Se te la vuoi rischiare, puoi mettere una 4.75x4.75 apc, ma stai 4 ampere oltre il limite, hai un po' meno efficienza (86.2%) ma un un pochetto più di tiro 1051 grammi con potenza a 304 Watt con la 5x4 (che poi quella dell'easystar non va bene perchè non regge giri troppo elevati) assorbe 26.5 ampere, stai oltre il limite, come con la 4.75x4.75 e non è buono. Ora i consigli e le combinazioni corrette te li abbiamo dati, tutte le altre prove/supposizioni, mezzi gas etc etc lasciano il tempo che trovano, con 3s hai solo 3 combinazioni valide in ordine di bontà.. 5x3 APC 4.75x4 APC 4.75x4.75 APC Tutto il resto è fuffa, è solo dannoso e non ti porta da nessuna parte. PS fammi capire.. ma il problema è reperire una 5x3 o una 4.75x4 o una 4.75x4.75?, perchè da come scrivi, questo parrebbe. Ciao. EDIT: il tuo motore è cinese, non è detto che sia scadente, se lo strippi pero' è probabile che lo rompi, noi usiamo motori cinesi turnigy che vanno un gran bene, basta dimensionare bene i componenti, e il motore dura una vita.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) Ultima modifica di Skizzo : 10 febbraio 12 alle ore 23:17 | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2009
sinceramente su internet nn conviene perche' con le spese di spedizioni un elica mi verrebbe 10 euro... Appena riesco a reperire una 5X3 vi faccio sapere. Ho anche provato a utilizzare la 2 celle che avevo prima...ma con la 6X4 APC i 22A ampere sono superati... Saluti | |
| | #5 (permalink) Top | |
Poi su internet.. non è che compri solo l'elica.. compri pure l'elica.. anzi LE eliche perchè è bene prendere almeno un paio dello stesso tipo, oltre a altra roba che poi ti servirà in seguito. Appro quanto assorbe a 2s con la 6x4 a manetta? se sono 3/4 ampere in piu ci si può stare a patto di non dare sempre tutta manetta..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Esmpio: Stessa elica 10x4 Motori con diversi Kv, stessa corrente massima e stessa batteria... Ora... Con il motore giusto, otteniamo (per esempio, valori a caso) un consumo di 20 A con una tensione di 11 volt (siamo con il gas al massimo) ... rendimento totale 80%... quindi vuol dire che, in questo caso, abbiamo una potenza sull'elica di ((20x11)x80)/100 = 176 Watt e il restante perso in calore sul motore che corriponde a 44 watt... il motore si scalda... Ora usiamo il motore con un Kv troppo elevato... Diciamo che buttiamo dentro 17 A con una tensione media di 7 volt (siamo a metà gas) con un rendimento del 40%... Vuol dire, quindi, che abbiamo in elica la potenza di ((17x7)x40)/100 = 47,6 Watt e il restante perso in calore sul motore che corrisponde a 71,4 Watt... Il motore si brucia senz'altro!!! Risultato: usando il motore sbagliato per l'elica, otteniamo una potenza effettiva all'elica minore di ben 4 volte e, allo stesso tempo, abbiamo quasi raddoppiato il calore che produce il motore!!! Ecco perchè bisogna scegliere sempre l'accoppiamento giusto tra motore ed elica... Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Como
C'è qualcosa che mi sfugge... ![]() Mi rifai il ragionamento utilizzando stesso motore ma con elica diversa? Come faccio a misurare il rendimento del motore? Fausto Edit adesso esco dall'uffico. A stasera Grazie Fausto | |
| | #8 (permalink) Top | |
Non dimentichiamo che il motore è alimentato con una tensione pulsante e se assorbe 12 A anzichè 20, la differenza di minore potenza sviluppata, non è trasformata in calore. Naraj. | |
| | #10 (permalink) Top |
ragazzi nn mi sembra che il motore tiri abbastanza....mettendo la lipo 3s il peso è salito a 1050grammi con l'elica 4,1X4,1 tira poco tenendolo in mano...pero' puo' essere che in volo è diverso... ho seri dubbi che si alzi... ![]() |
| Bookmarks |
| Differenze tra motore brushless e motore normale | Giacky10 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 28 gennaio 11 00:12 |
| Motore brushless | dymanet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 marzo 10 12:01 |
| Funzionamento motore brushless( Esempio Motore Protos) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 dicembre 08 07:42 |
