Originalmente inviato da hobbyking Four flights so far on a 30-ounce, 48-inch Zagi HP flying wing, running a 4.75 x 4.75 APC prop, 30-amp Turningy Plush, and 2200 3S Nanotech 45C. 26.5 amps at full throttle. It does get a bit hotter than I'm used to, but no problems so far. Power is very adequate.
Not bad for a "car" motor.
Alfrè CE devi mettere una 5 x 3 APC
Assorbi 21 ampere a manetta, con un tiro statico di 850 grammi (ci puoi quasi fare 3d con l'easystar) e un efficienza dell'88.5% per 250w
Qualcosa di più te la può dare un 4.75x4 apc, consumi 22.7 ampere quindi accettabile, il motore ti tira 919grammi hai un efficienza dell'87.8% per 267.5 watt
Se te la vuoi rischiare, puoi mettere una 4.75x4.75 apc, ma stai 4 ampere oltre il limite, hai un po' meno efficienza (86.2%) ma un un pochetto più di tiro 1051 grammi con potenza a 304 Watt
con la 5x4 (che poi quella dell'easystar non va bene perchè non regge giri troppo elevati)
assorbe 26.5 ampere, stai oltre il limite, come con la 4.75x4.75 e non è buono.
Ora i consigli e le combinazioni corrette te li abbiamo dati, tutte le altre prove/supposizioni, mezzi gas etc etc lasciano il tempo che trovano, con 3s hai solo 3 combinazioni valide in ordine di bontà..
5x3 APC
4.75x4 APC
4.75x4.75 APC
Tutto il resto è fuffa, è solo dannoso e non ti porta da nessuna parte.
PS fammi capire.. ma il problema è reperire una 5x3 o una 4.75x4 o una 4.75x4.75?, perchè da come scrivi, questo parrebbe.
Ciao.
EDIT:
il tuo motore è cinese, non è detto che sia scadente, se lo strippi pero' è probabile che lo rompi, noi usiamo motori cinesi turnigy che vanno un gran bene, basta dimensionare bene i componenti, e il motore dura una vita.
