Vecchio 16 aprile 06, 01:50   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Ciao blufly , e benvenuto in questa comunità del volo impossibile .
Per quanto riguarda le batterie lipo, ti consiglio di acquistare lipo di qualità senza ombra di dubbio, personalmente preferisco lipo con elevati C di scarica per i motivi che ho già avuto modo di scrivere in altri post .
L' easy star è ovviamente un modello molto economico ed a prima vista non varrebbe la pena di spender soldi con le lipo ma consente di farsi le ossa e l'esperienza , inoltre i modelli si cambiano mentre l'elettronica e le batterie restano, quindi spendi di più oggi per spender meno domani.
Da prove che ho fatto le Kokam, le Hyperion e le Polyquest sono secondo me tra le migliori lipo disponibili sul mercato.
Anch'io oggi ho notato che i link alla flymodelconponents non funzionano più , la cosa è molto strana, sembra che in questo libero forum non sia gradito questo negozio ,come dice staudacher300 è " segato" dal motore , ma chi gestisce il motore .....?.
Per esperienza personale ,dopo aver acquistato negli ultimi mesi diversi prodotti, posso definire questo negozio ottimo e serio al pari di pochi altri.
Saluti e Buona Pasqua.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 02:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Sembra di essere a teatro
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 03:21   #13 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da blufly
Ciao clayrega grazie anche a te per la risposta , anch'io preferisco i prodotti di marca perchè penso cha alla lunga premino.
E' da un pò che giro sui siti da te citati e tutti mi sembra vendano dei buoni prodotti incluso flymodelcomponent e anche modelberg.
Tu che ne dici ?
Il punto per me e che volendo iniziare con le lipo vorrei conoscere delle motivazioni più tecniche sul perchè acquistare una marca o l'altra, mi rendo conto che è una domanda non facile , ma per chi ha più esperienza sul campo forse no.
Ciao.
Roby.
Sul campo ne abbiamo di varie marche (Kokam, E-TEC, Thunder Power. Lipotech, per citare le più note, e nessuna si è rivelata un bidone. La lunghezza della vita e il buon funzionamento è si ottiene equalizzandole( qui si apre un discorso un pò lungo). Un criterio di selezione è dato dal numero di C di scarica che più è elevato, più ti permette l'uso di motori "alcolizzati". Normalmente questo valore è di 10-12 C in continuo con dei picchi sui 15 C ma ultimamente sono uscite Lipo anche con 20 C e oltre. Poi bisogna vedere i prezzi. Ultimamente mi sembrano buoni quelli di Electricfly e di Elyshop ma sono marche che non conosco. Siccome entrambi i fornitori sono affidabili, penso che ci si possa fidare.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 10:42   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Tu hai detto che Kokam e TP sono valide e le altre del terzo link con *** che sono le LVX Hyperion delle flymodelcomponent come sono ?
Sè ho capito bene leggendovi , le lipo migliori sono quelle con alti C di scarica anche per usi futuri , ma allora perchè a circa pari prezzo e capacità non prendere le LVX Hyperion invece delle TP che hanno solo 15 C di scarica contro 20C ?
Tra l'altro mi sai dare una spiegazione degli ***
Ciao e grazie .
Le celle utilizzate per i pacchi Hyperion sono le stesse dei pacchi Polyquest e dovrebbero essere Enerland.
Da quanto leggo vanno bene, a mio avviso però sono un pò troppo pesanti.
Cioè, ti trovi delle 1800 (1,8 x 20 = 36 per 136 grammi) che hanno si un alto C di scarica, ma pesano come delle TP 2100 che alla fine, per il fatto di avere una maggiore capacità, hanno una scarica simile (2,1 x 15 = 31,5 per 138 grammi).
Comunque, si tratta solo di una questione di scelte/opinioni, anche con le Hyperion vai sul tranquillo.
Quanto agli usi futuri, sarei un pò meno ottimistico degli altri, perché per mia esperienza le li-po durano il giusto, quindi se pensi che l'uso futuro sia a distanza di 3 mesi, ok, ma se per uso futuro intendi un anno... mah...
Nessuna spiegazione so dare sugli asterischi.
stradivari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 10:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Sapete dirmi dove trovare le celle e-tech?CIAO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 11:36   #16 (permalink)  Top
Sul sito www.movo.it
Vecchio 16 aprile 06, 15:07   #17 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da xxxnt
In realtà le distribuisce safalero e sono marchiate rcs, le trovi un po dappertutto, sono celle oneste, non eclatanti ma più che decenti.
poi ci sono le 20 c di electricfly, flynow , jonathan, movo etc. etc. di varie marche e taglie, ma se non le usi per quel che servono, tipo ventole e modelli "estremi" non sono così necessarie, e puoi risparmiare un pò.
Vecchio 16 aprile 06, 20:59   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2006
Ciao stradivari ,solo ora sono rientrato da una mangiata a dir poco indecorosa e hoi letto il tuo post , grazie per i suggerimenti.
A conti fatti e paragonando i vari prodotti ho deciso di acquistare le Hyperion LVX 1800 20C perchè spendo parecchio meno delle TP 2100 12 C e posso utilizzarle a breve su un nuovo modello che intendo acquistare con un brushless che potrebbe richiedere correnti più elevate e poi in linea generale preferisco i prodotti nuovi e più performanti è un pò una mia mania come per i PC.
Per ora non 3D , un passo alla volta ma fatto bene.
A proposito visto che ormai con l'esay star me la cavo molto bene , quale modello potrei acquistere per imparare l'acrobazia di base ?
Ciao e grazie ancora.
Roby
Ps. Hannibal scusa ma non ho capito cosa c'entra il teatro con le lipo e a chi ti riferivi.
blufly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 06, 18:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
questa discussione si è spenta?
poi quali hai preso?
dove?
quanto le hai pagate?
come ti sei trovato?
quanto ti durano?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 06, 17:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
potrei cambiare il motore serie 400 con uno che ho trovato su vs altri post che è il MIG 400 3lipo che vende la flymodelcomponent che mi sembra sia fatto proprio per essere utilizzato con 3 celle.
volevo chiedere una cosa: ma se uno mette il mig400 e poi lo vuole utilizzxare di tanto in tanto con le "vecchie" NiMH 7 celle da 8,4Volt, ci sono problemi?
andrebbe troppo "piano"?
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
caricabatterie e lipo x easy star matteo15 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 aprile 07 13:03
Lipo Per Easy Star GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 9 30 marzo 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
