Vecchio 10 febbraio 13, 10:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Rossano Veneto
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
L'HET 650 1480 kv gira troppo poco per quella configurazione ci vuole almeno un 1800-2000kv
Lo swist lo volevo fare sicuramente diretto ma sono indeciso se fare motorizzazione finale dopo collaudo inrunner o outrunner esterno...insomma sempre sopra i 350 km/h
che outrunner esterno pensavi di mettere??
quante celle?? elica??
gracias...
pil44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 14:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
gracias...
Kontronik minipyro...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 03:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Pace all'anima sua...
Per un attimo ho pensato avessi piantato il swist. A proposito come procede il montaggio
? Ma quel fantomatico alettone a piu parti vcome è fatto?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 09:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Ho iincominciato dall' ala ...ci sono stati problemi con le viti di Fissaggio ...incredibile non tornavano con i fori della fusoliera in piu' una bussolina e' venuta via ho dovuto rimetterla con uhu 300 e roving adesso e'ok.Sto riflettendo a lungo su come fissare i graupner (clone hyperion amd09) nei pozzetti....
Ero partito per avvolgere i servi nel termoretraibile scartarlo leggermente e incollarlo con uhu300.
Incollare direttamente i servi volevo evitarlo per 2 motivi uno perche'per cambiaroe servo diventa una palla e poi perche una voltami e'capitato che la colla sia passata all interno bloccando tutto.
Visto quello che e' successo a Myzyo ( incollati con scotch e uhu300)...pensavo di usare una striscia di..pochi mm per tappare la congiunzione della parte sup e inf del servo scartare tutto e incollare direttamente il servo magari facendo 3 perimetri x incollare lateralmente il servo.
Altra opzione e' il silicone che su lo zoom ha retto cose impensabili....
Il triaileron dice che va bloccato con dello scotch blend derm della 3m con l aletton principale....pensavodi fissarlo anche alla estremita opposta con lo scotch proprio per il flutter...
Voglia di Velocità - Speedaholic access only-66964_10200640934415140_1990170518_n.jpg   Voglia di Velocità - Speedaholic access only-13181_10200634015002159_1667255832_n.jpeg
Ultima modifica di magrinsi : 17 febbraio 13 alle ore 09:35
Vecchio 17 febbraio 13, 09:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
SWIST | Facebook
Vecchio 17 febbraio 13, 11:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Simone.... Sei palesemente in fase sega mentale....
I servi puoi attaccarli tranquillamente avvolti nel termoretraibile avendo cura di carteggiare con una 400 sia la sede nell'ala che il termoretraibile.... Puoi usare tranquillamente una epossidica 5min ben pesata, mescolata, e scaldata.... Io per addensarla ancor piu' aggiungo di solito polvere di fibra di vetro (non apriamo polemica su terminologia che non ci tiriamo piu fuori le gambe prendetela come tale).
Quanto all'estremita esterna dell'alettone... Che di solito in tutti i campi di volo fa scandalo creando grandi diatribe sulla funzione e sul fissaggio.... Come immagino saprete ha una particolare funzione aerodinamica ottimizzando il lavoro dell'alettone in una pianta alare che varia proggressivamente dalla nell'estensione dell'alettone stesso... Ma al di la di cio' puo' tranquillamente essere fissata con un qualunque scotch o nastro adesivo che tenga(che abbia collante che tenga) ben pulendo prima con semplcissimo alcool le parti interessate.
Stai tranquillo figliolo... Monta e vola!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 13, 17:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
R.I.P.
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 13, 22:18   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
condoglianze mi dispiace molto....
Vecchio 28 febbraio 13, 16:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
275 km/h cavallino con vento on coda...2w20 4s 4.7x4.7
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Voglia di Velocità - Speedaholic access only-uploadfromtaptalk1362061790272.jpg
Vecchio 01 marzo 13, 11:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57.
