Vecchio 06 settembre 11, 19:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
eh? gia', non tutti li conoscono.
sono degli attrezzi molto tecnologici, figli delle piu ardite teorie adi Adam Smith ( non quello della famiglia, quello delle teorie economiche).
Divisione del lavoro - Wikipedia
di solito sono di acciaio, hanno una testa, e fniscono a punta.
qui la foto di uno spillo moderno con testa in vetro:
certo che puoi!!!
dai, scherzi a parte, comincia dalle foto, prendi il balsa ed apri un post con la richiesta di consigli, vedrai che è facile!
Vabè ma potevi fare pure a meno di evidenziare così la mia domanda sullo spillo
avevo immaginato il classico spillo tipo ago ma non so come utilizzarlo per ste riparazioni, mi serve per tenere il pezzo di balsa all'interno della fusoliera prima di incollarlo? O per mischiare la colla bicomponente? Devo comprare pure i morsetti per tenere stretti i due strati incollati (immagino)
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 19:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come dice San Ranox ...campo di volo no???
se propriop non vuoi rischiare di fare un macello di colla... te lo riparo io.. basta mi paghi le SS e i materiali.
un modello meno "bastardo" no eh??
se non lo hai ancora fatto
leggi questa guida magari qualcosa puo' essere utile
http://www.baronerosso.it/forum/atta...elli-guida.pdf
e anche questi link
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 settembre 11, 19:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
e anche questi link
Grazie per la proposta e i link di cose fondamentali che già sapevo ma che è sempre importante ripassare, come dice nicthepic provo a lavorarci un pò, se dovessi trovare grosse dfficoltà ti contatto; il campo volo lo frequentavo diversi anni fa ma è un pò lontano e spesso in settimana non c'era nessuno, si concentravano tutti il fine settimana e per un volo c'era la lunga attesa, per questo preferisco farmi due km e volare qui vicino, l'ideale sarebbe con altre due persone per condividere opinioni e voli.
Vecchio 06 settembre 11, 21:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
alora, lo spillo, e i morsetti, ti servono per tenere a posto i pezzi quando li incolli.
se i pezzi "vecchi" sono sani, cioe' presentano rotture abbastanza nette e si riesce a fare un "puzzle" tale da ricostruire il frame, allora morsetti e spilli servono per enere in sede gli eventuali rinforzi, anzi, gli obbligatori rinforzi.
in primis, devi scoprire le zone rotte, fino ad arrivare a quelle sane.
meno scopri meglio è, ma se scopri troppo poco non riuscirai a riparare bene.
ricomponi poi il modello, il piu perfettamente possibile, usando spilli e morsetti per tenere in loco i pezzi, con la ciano fluida e punta sottile, incolli tutte le rotture.
se manca un pezzo, ricostruiscilo a misura.
stai molto attendo alla ortogonalita della fusoliera, controlla trenta volte, usa un piano di legno comprato al brico ed usalo come base: anche una banana vola, ma non benissimo ( a parte un mio vecchio modello, che in campo chiamavano "banana" e che volava da dio lo stesso).
quando la struttura è a posto, costruisci i rinforzi su ogni incollaggio che ti sembri debole. puoi usare colle alifatiche, o anche viniliche di tipo express, se non sai usare le epoxy. non fare patocci, i patoocci non sono strutturali per il 90% delle volte , sono solo appesantimenti.
fatto questo, con il mezzo metro di oracover ed un vecchio ferro da stiro a temperatura media, fai le pezze sulla ricopertura.
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 21:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
domani mi metto al lavoro anzi no, cacchio devo ordinare balsa morsetti e spilli la epoxy la proverò a mettere con uno spiedo dopo la ciano lisciando il più possibile, ma il fatto è che quella fusoliera è tutta "tralicciosa" e non vorrei che frantumandosi in alcuni punti me la ritroverei più corta, cercherò di essere il più preciso possibile, intanto ordino ste 3 cosucce da 5 euro + 10 di spedizione
Vecchio 06 settembre 11, 21:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
Quanto pesava il modello in ODV?
Sono ancora possessore del suddetto modello e dopo essere partito da un setup parecchio aggressivo (e pesante) ho fatto un passo indietro e ho installato un setup simile a quello consigliato dal manuale...
Avevo anch'io lo stesso problema... In atterraggio voleva essere veloce e buttava giù il muso poco prima di toccare terra...
Adesso invece il problema non sussiste più. È una piuma (ho contenuto il peso in ODV intorno ai 670g) e vola perfettamente.
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 22:28   #27 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da Exsocio Visualizza messaggio
Susate quest'altra ignoranza
ma in ODV vuol dire senza solo la batteria o anche senza motore?
Non ricordo quanto pesa in totale, la batt. è una flghtpower 3S da 2500
la tua configurazione adesso com'è?
Vecchio 06 settembre 11, 22:31   #28 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
esattamente come si comportava
Vecchio 06 settembre 11, 22:32   #29 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ODV= ORDINE DI VOLO, CIOè con tutto montato
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 22:41   #30 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
superava il chilo
fliton extra 260 mini manu79 Aeromodellismo Volo Elettrico 81 10 gennaio 11 12:58
Fliton Extra 330 mini e 260 mini clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 9 25 settembre 09 10:58
Nuovo fliton Mini extra 260 erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 09 luglio 09 13:39
fliton extra 260 mini depron3d Aeromodellismo Volo 3D 3 10 maggio 09 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
