Discussione: Mini Extra 260 e flaps
Vecchio 06 settembre 11, 21:24   #25 (permalink)  Top
braniac
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
alora, lo spillo, e i morsetti, ti servono per tenere a posto i pezzi quando li incolli.
se i pezzi "vecchi" sono sani, cioe' presentano rotture abbastanza nette e si riesce a fare un "puzzle" tale da ricostruire il frame, allora morsetti e spilli servono per enere in sede gli eventuali rinforzi, anzi, gli obbligatori rinforzi.
in primis, devi scoprire le zone rotte, fino ad arrivare a quelle sane.
meno scopri meglio è, ma se scopri troppo poco non riuscirai a riparare bene.
ricomponi poi il modello, il piu perfettamente possibile, usando spilli e morsetti per tenere in loco i pezzi, con la ciano fluida e punta sottile, incolli tutte le rotture.
se manca un pezzo, ricostruiscilo a misura.
stai molto attendo alla ortogonalita della fusoliera, controlla trenta volte, usa un piano di legno comprato al brico ed usalo come base: anche una banana vola, ma non benissimo ( a parte un mio vecchio modello, che in campo chiamavano "banana" e che volava da dio lo stesso).
quando la struttura è a posto, costruisci i rinforzi su ogni incollaggio che ti sembri debole. puoi usare colle alifatiche, o anche viniliche di tipo express, se non sai usare le epoxy. non fare patocci, i patoocci non sono strutturali per il 90% delle volte , sono solo appesantimenti.
fatto questo, con il mezzo metro di oracover ed un vecchio ferro da stiro a temperatura media, fai le pezze sulla ricopertura.
domani mi metto al lavoro anzi no, cacchio devo ordinare balsa morsetti e spilli la epoxy la proverò a mettere con uno spiedo dopo la ciano lisciando il più possibile, ma il fatto è che quella fusoliera è tutta "tralicciosa" e non vorrei che frantumandosi in alcuni punti me la ritroverei più corta, cercherò di essere il più preciso possibile, intanto ordino ste 3 cosucce da 5 euro + 10 di spedizione
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
