Vecchio 06 settembre 11, 17:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
ma dove c'è scritto questo..
il baricentro è in base al profilo, la suo spessore, alla sua percentuale, alla forma dell'ala, al tipo di volo e chissà quante altre cose.. la baionetta può essere dove gli pare..
che poi a volte il baricentro coincida con la baionetta è un caso, ma il baricentro non è sempre sulla baionetta...
Mi sembra molto utile il grafico di fai, se vale per tutti i modelli è fatta, quello che non ho capito è che una volta trovata la corda media, i baricentro deve stare a 25-30% dal bordo d'attacco o si deve misurare come indicato nel manuale?
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 17:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
il baricentro giusto, non è quello segnato sul manuale, ne quello calcolato a misure.. il baricentro giusto si trova in volo, spostando o aggiungendo peso ove necessario per raggiungere il tipo di volo più simile possibile a quello sperato.
come base si può partire da quello indicato sul manuale
come conferma lo si potrebbe calcolare misurandolo.
Io personalmente non MAI guardato le misure sul manuale, sempre posizionato dove mi sembrava il punto più o meno giusto e poi perfezionato volandoci.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 17:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Scendo a scattare e provo ad allegare foto, i piani mobili con stick a zero sono (erano) perfettamente allineati, se andavo di gas volava dritto e veloce come una spada.
strano allora.
se centrato, se trimmato giusto, quel modello viene giu' a farfalla.
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 17:37   #14 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Io non voleva far dannn, io voleva far di uno extra duujj exxtrass, le semiali però sembrano buone, a parte la sinistra che ha una scorticatura all'estremità
Allegato 205238
Allegato 205239
Allegato 205240 Allegato 205242
riparabilissimo.
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 17:46   #15 (permalink)  Top
Residenza: Padova
il guru ha parlato:
"Coi comandi a zero se in volo andava bene non devi modificare il modello in funzione dell'atterraggio, devi piuttosto modificare il pilotaggio.
Non si atterra gestendo il cabra, ma gestendo il gas, specie sui piccoletti se hanno eliche importanti che frenano molto.
Mettere giu il muso a basse velocita' non é detto che sia un difetto, probabilmente l'alternativa sarebbe uno snap roll non voluto e catastrofico a bassa quota, prova a tenere il motore in tiro in avvicinamento, e togli il gas solo prima di toccare, regola la quota non con il cabra, ma col gas, se scendi veloce dai gas e viceversa, vedrai che te lo atterri preciso ai tuoi piedi."
ciapa', e fidati che viene da "uno bravo".
ah, dimenticavo, lascia stare i flaps.....
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 17:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
riparabilissimo.
uno bravo di sicuro lo farebbe, a me verrebbe un rattoppo di balsa e colla epoxy il tutto incartocciato a un bel giro di restringente
Vecchio 06 settembre 11, 18:05   #17 (permalink)  Top
Residenza: Padova
eddai, e che ci vuole, un po di pazienza, due metri di quadrello di balsa da 6 , un po di oracover, un tagliabalsa , colla, alcuni morsetti e spilli, et voila'
tre ore di lavoro ed è fatta!
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 18:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
di sicuro volerei più spensierato col rattoppo sapendo che ho un altro extra uguale da montare, avrei già tutti i servi e tiranti montati, però mi si è staccato pure l'hacker e dovrei ritrovare l'incidenza giusta.
Che sono gli spilli e come vanno usati?
Vecchio 06 settembre 11, 18:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Allora potrei mettere mano anche al relitto di Calmato 60, schiantato al "collaudo" per aver invertito da str..zo il comando alettoni, il collaudo è andato bene per farmi capire la caxxta che avevo fatto.
Vecchio 06 settembre 11, 19:07   #20 (permalink)  Top
Residenza: Padova
eh? gia', non tutti li conoscono.
sono degli attrezzi molto tecnologici, figli delle piu ardite teorie adi Adam Smith ( non quello della famiglia, quello delle teorie economiche).
Divisione del lavoro - Wikipedia
di solito sono di acciaio, hanno una testa, e fniscono a punta.
qui la foto di uno spillo moderno con testa in vetro:
certo che puoi!!!
dai, scherzi a parte, comincia dalle foto, prendi il balsa ed apri un post con la richiesta di consigli, vedrai che è facile!
"W la gnocca "
fliton extra 260 mini manu79 Aeromodellismo Volo Elettrico 81 10 gennaio 11 12:58
Fliton Extra 330 mini e 260 mini clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 9 25 settembre 09 10:58
Nuovo fliton Mini extra 260 erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 09 luglio 09 13:39
fliton extra 260 mini depron3d Aeromodellismo Volo 3D 3 10 maggio 09 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
