Vecchio 16 giugno 11, 18:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Consulenza DISTANZA ESC --> BATTERIA
Ciao a tutti,
chi mi conosce mi evita. Nel senso che sa che ho rotto abbastanza i cosidetti per il mio idrovolante grumman che ha un solo UNICO problema. GLI ESC. Gli esc che non protetti in un apposito alloggio in fusoliera ma sono completamente liberi.
Se qualche professore di modellismo qui presente mi delucida sulla distanza massima che deve intercorrere tra un ESC e la batteria ..io forse ho risolto il problema e ho definitivamente smesso di rompervi i cosidetti.
Tempo fa (1 settimana fa) nel topic Idrovolante - Hobbyking canadair - chris ha scritto che ha montato i due esc dei rispettivi motori brushless dentro la canopy del motore.. quindi nell'ala.. in modo tale (Scrive lui) da proteggere completamente gli esc.
Capperi! c'avevo pensato anche io.. ma alla mia domanda: "ma scusa mi risultava che la distanza ESC --> batteria deve essere quanto piu minimizzata (max 4-5 cm)" lui risponde: " che sciocchezze, stiamo parlando di 40 cm di cavo elettrico in silicone di ottima qualità con sezione adeguatamente sovradimensionata al consumo..non crea nessun problema sopratutto di resistenza".
Il ragionamento fila. Calza a pennello.
Sono io stato ingiustamente terrorizzato da qualche altro utente del forum tempo fa circa la distanza ESC --> batteria oppure è veramente cosi?
Parliamo di due motori brushless 100 watt - che succhiano 8 - 9 ampere - con un cavetto ESC --> batteria di circa 15 cm..
Pago la consulenza fior di quattrini $
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 19:09   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Per quanto ne so per assorbimenti così limitati non dovresti avere problemi.
Ma tu la distanza di 15cm ce l'hai tra esc e motore o tra esc e batteria?
Se dimensioni correttamente i cavi per me hai risolto il problema.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 19:11   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
In quasi tutti i miei modelli il ESC è appoggiato alla batteria, di solito di fianco.
La batteria può essere pure lontana mezzo metro dall' ESC , l'unica cosa che eventualmente potrà risentirne sarà la tensione e perciò sarà bene utilizzare buoni cavi di diametro adatto ( di conseguenza ne risentirà pure il peso).
La distanza critica, quasi sempre, è fra ESC ed RX che dovrebbe essere non inferiore a 15 cm..............ma non sempre
Vecchio 16 giugno 11, 19:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
mha......!!!!!. io sul t45 a ventola intubata è un assorbimento di circa 50A, ho messo l'esc nel vano vicino al motore, e le celle nel naso..... sarnno circa 40, 50cm di distanza con fili elettrcici di quelli che uso per lavoro!!!!!!!!!!!! Non ho problemi......
secondo me il problema vero potrebbe dartelo se allunghi i cavi che dall'esc vanno al motore..... là potrebbero crearsi dei problemi di sincronizzazioni.....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 19:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
addirittura? problemi di desincronizzazione? li ho sempre fatti perfetti. Mai avuto un problema.
Quindi sono autorizzato a mettere i due ESC dentro le ali? wow.. risolvo tutto!.. fantastico! mmm devo decidere se dentro le ali - tra le centine... (no ventilazione) o dietro il motore..
Vecchio 16 giugno 11, 19:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
ma mettile nelle centine e poi buca l'ala........
Vecchio 16 giugno 11, 20:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
lo stavo facendo!!!
mannaggia a te!
Vecchio 17 giugno 11, 01:08   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: palermo
Ciao a tutti, non ricordo bene dove l'ho letto, ma i cavi che vanno dal esc al motore non devono essere allungati, perchè potrebbero ( come successo a me) far bruciare il regolatore...purtroppo l'ho scoperto in ritardo ed il regolatore si è bruciato......a presto ciaooooo
ROBYVOLA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 19:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se fai una ricerca sul forum, si è già parlato di questo argomento, allungare i fili dal regolatore alla batteria puo' far rompere i condensatori del regolatore (se ricordo bene).
Esistono delle piastrine con condensatori aggiuntivi da installare a protezione, nel caso sia obbligatorio avere le batterie lontane.
So che molti non hanno problemi (anche io), ma se tu domandi come stanno le cose, ebbene stanno cosi'.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 23:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di x_plane
Data registr.: 29-05-2010
Residenza: santa maria di sala (ve)
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
E cosa mai centrano i condensatori con la distanza dalla batteria? Ragazzi, non diciamo cavolate, semmai se i cavi tra batterie e regolatore fossero di scarsa sezione, potrebbero bruciare con potenze elevate.
Anch’io sono riuscito a far volare un gommolo di m... Chi mi dice come si atterra?
Mpx Twin Star II, Carson Euro Fighter, Mpx Easy Glider Electric, Cox mini Zero, F-14 depron by "io-me".
x_plane non è collegato   Rispondi citando
consulenza? paperopoli Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 agosto 19 19:16
consulenza dieval Elimodellismo Principianti 5 10 febbraio 08 15:23
consulenza cercasi ratto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 18 febbraio 07 17:04
Consulenza... I0SKK1956 Aeromodellismo Principianti 2 25 gennaio 05 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
