| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-12-2006 Residenza: Albaredo (TV)
| Per dire... un modello da velocità si porta un elica quadra: 4,7x4,7 stesso diametro del passo, per un acro 3D, vuole passo e diametro 15x8... ma importante è anche cosa deve fare il modello! Per quello molti utenti continuavano su queste domande...
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
![]() | Citazione:
Io per esperienza personale vi posso dire che con uno speed 400 sono andato meglio con una Ghunter che con l'elica originale che era montata (che era piu' larga). Quindi in base a quello che avete detto in teoria dovevo andare meglio con quella piu' larga perchè avrebbe dovuto avere più trazione... invece NO! Perchè quella più larga faceva fare al motore meno giri, e quindi meno trazione in ogni caso. Con la Ghunter che è più piccola il motore riesce a "sfogare" tutta la sua velocità a vantaggio della.. trazione in questo caso (e di conseguenza è migliorata anche la velocità). Quindi come avevo già detto sopra e come hanno GIUSTAMENTE detto gli altri, la scelta dell'elica è legatissima al motore che si utilizza. Se il motore non ce la fa, è inutile montare eliche enormi, tanto non le tira, non le sfrutta. Quindi ripeto, in linea di massima elica piccola più giri, più velocità; elica grande meno giri più trazione (potenza, coppia, chiamatela come volete); più passo, più trazione (ipotizzando uno stesso numero di giri); meno passo più velocità dell'elica (ma meno coppia, trazione...) Il giusto compromesso ELICA-MOTORE dà il massimo per un determinato modello. Gli amperaggi e i comsumi sono un discorso a parte, non meno importante, in quanto dobbiamo fare i conti con l'elettronica che abbiamo a disposizione, infatti variando le eliche, variano (anche di molto) gli assorbimenti, e maggiore assorbimento maggioere bisogno di dissipare calore, e necessità di regolatori più resistenti. Un regolatore da 20A può andare benissimo per una elica 5X5, e magari bruciarsi se usiamo sullo stesso motore una 7X4. Quindi la polemica è fuori luogo, poi se a uno gli basta di sentirsi dire "con l'elica grande tiri un aereo più pesante".. beh allora ragazzi... fate le domande alla redazione di Topolino... non in un forum di modellismo serio. Senza rancore per nessuno eh.. intesi... | |
| Bookmarks |
| eliche passo variabile in movimento | IK2DUR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 16 agosto 09 16:25 |
| rapporto passo/diametro per eliche | garbo | Aeromodellismo | 11 | 12 ottobre 07 15:52 |
| passo eliche | andreaz1000 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 13 maggio 07 00:54 |
| eliche a passo variabile | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 21 gennaio 07 18:32 |
| eliche a passo variabile? | alberto79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 26 novembre 06 23:37 |
