Vecchio 18 maggio 11, 14:30   #12 (permalink)  Top
sugo76
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Bravo finalmente una risposta.
In linea di massima era quello che volevo sapere. quindi più il passo e piccolo meno sa ra la velocità. mentre la lunghezza dell'elica su cosa influisce?
Grazie ancora
Ma dipende, non è sempre vero, la regola assolunta non c'è!!
Io per esperienza personale vi posso dire che con uno speed 400 sono andato meglio con una Ghunter che con l'elica originale che era montata (che era piu' larga).
Quindi in base a quello che avete detto in teoria dovevo andare meglio con quella piu' larga perchè avrebbe dovuto avere più trazione... invece NO!
Perchè quella più larga faceva fare al motore meno giri, e quindi meno trazione in ogni caso.
Con la Ghunter che è più piccola il motore riesce a "sfogare" tutta la sua velocità a vantaggio della.. trazione in questo caso (e di conseguenza è migliorata anche la velocità).
Quindi come avevo già detto sopra e come hanno GIUSTAMENTE detto gli altri, la scelta dell'elica è legatissima al motore che si utilizza.
Se il motore non ce la fa, è inutile montare eliche enormi, tanto non le tira, non le sfrutta.
Quindi ripeto, in linea di massima elica piccola più giri, più velocità;
elica grande meno giri più trazione (potenza, coppia, chiamatela come volete);
più passo, più trazione (ipotizzando uno stesso numero di giri);
meno passo più velocità dell'elica (ma meno coppia, trazione...)
Il giusto compromesso ELICA-MOTORE dà il massimo per un determinato modello.
Gli amperaggi e i comsumi sono un discorso a parte, non meno importante, in quanto dobbiamo fare i conti con l'elettronica che abbiamo a disposizione, infatti variando le eliche, variano (anche di molto) gli assorbimenti, e maggiore assorbimento maggioere bisogno di dissipare calore, e necessità di regolatori più resistenti.
Un regolatore da 20A può andare benissimo per una elica 5X5, e magari bruciarsi se usiamo sullo stesso motore una 7X4.
Quindi la polemica è fuori luogo, poi se a uno gli basta di sentirsi dire "con l'elica grande tiri un aereo più pesante".. beh allora ragazzi... fate le domande alla redazione di Topolino... non in un forum di modellismo serio.
Senza rancore per nessuno eh.. intesi...
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
