Vecchio 21 aprile 11, 15:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: favignana
elica perquesto motore
salve io ho acquistato questo motore Jem 3040-860 con accessori - RCM0107 [RCM0107] - 34.00EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico per il mio hi can fly e qui porta una elica di 12x6, ora vorrei sapere oltre questa elica quale elica posso mettere.
ho una lipo 3s 1800 e regolatore mistery 40a
grazie
tequilajet1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 21:52   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Qualsiasi elica che rientri entro i parametri di assorbimento previsti per quel motore e che si accoppi bene con quel modello.
Vecchio 21 aprile 11, 22:38   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sul sito dove vuoi comperare il motore c'è scritto 12X6....... hai dei dubbi?????
Vecchio 22 aprile 11, 09:26   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
nn so come si fa a calcolare mi dice KV 860 RPM 7500 elica 12X6 E MAX AMP, 30A ora io voglio cambiare elica e metterne una piu corta di diametro perche la 12x6 mi puo toccare a terra
Vecchio 22 aprile 11, 09:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
si ho dei dubbi sul montaggio, mi sembra troppo grande e penso che puo toccare a terra.
Vecchio 22 aprile 11, 10:30   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da tequilajet1 Visualizza messaggio
O alzi il carrello o cambi motore.....
Comunque se la motorizzazione non è al limite puoi calare di un pollice di diametro (da 12 a 11)........
Procurati un Wattmetro o una pinza amperometrica in CC (corrente continua) oltre ad un tester altrimenti con l'elettrico rischi danni
Vecchio 22 aprile 11, 10:38   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
in pratica 12 è il diametro in pollici e 6 è il passo (di quanto avanzerebbe in teoria l'elica con 1 giro nell'aria)
quell'elica è il "carico" del tuo motore (quanta fatica fa a girare) e con quel carico consuma al massimo 30 Ampere (quindi ci vuole un regolatore da 35 o 40 come i trixx suggeriti)
30 ampere moltiplicati per la tensione della batteria (3s = 11,1 volt circa) fanno 330 Watt
se cambi elica devi sceglierne una che non provoca un assorbimento maggiore perchè rischi di bruciare il motore e il regolatore, quindi se metti una 12x8 o una 10x10 è pericoloso
se invece riduci il diametro e mantieni il passo avrai consumi e assorbimenti inferiori, quindi va bene - ad esempio puoi mettere una 11x6 oppure 11x5 o anche 10x6 10x5
buoni voli,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 11:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
buoni voli,
Marco
grazie mille ne faro' tesoro dei vostri consigli
elica motore zdz 50 rv bekkino Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 01 giugno 10 12:40
Elica e motore zzmetalname Aeromodellismo Volo Elettrico 33 08 maggio 10 18:50
Motore 450 HD che elica? mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 12 24 marzo 08 20:20
Elica 6x4 motore 400 f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 15 12 giugno 06 10:37
Motore e elica? rivp6 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 dicembre 05 19:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:49.
