Discussione: elica perquesto motore
Vecchio 22 aprile 11, 11:59   #8 (permalink)  Top
tequilajet1
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: favignana
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
in pratica 12 è il diametro in pollici e 6 è il passo (di quanto avanzerebbe in teoria l'elica con 1 giro nell'aria)
quell'elica è il "carico" del tuo motore (quanta fatica fa a girare) e con quel carico consuma al massimo 30 Ampere (quindi ci vuole un regolatore da 35 o 40 come i trixx suggeriti)
30 ampere moltiplicati per la tensione della batteria (3s = 11,1 volt circa) fanno 330 Watt
se cambi elica devi sceglierne una che non provoca un assorbimento maggiore perchè rischi di bruciare il motore e il regolatore, quindi se metti una 12x8 o una 10x10 è pericoloso
se invece riduci il diametro e mantieni il passo avrai consumi e assorbimenti inferiori, quindi va bene - ad esempio puoi mettere una 11x6 oppure 11x5 o anche 10x6 10x5
buoni voli,
Marco
grazie mille ne faro' tesoro dei vostri consigli
tequilajet1 non è collegato   Rispondi citando
