21 aprile 11, 15:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: favignana
| elica perquesto motore
salve io ho acquistato questo motore Jem 3040-860 con accessori - RCM0107 [RCM0107] - 34.00EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico per il mio hi can fly e qui porta una elica di 12x6, ora vorrei sapere oltre questa elica quale elica posso mettere. ho una lipo 3s 1800 e regolatore mistery 40a grazie |
21 aprile 11, 21:52 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Qualsiasi elica che rientri entro i parametri di assorbimento previsti per quel motore e che si accoppi bene con quel modello.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 aprile 11, 22:38 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Sul sito dove vuoi comperare il motore c'è scritto 12X6....... hai dei dubbi?????
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
22 aprile 11, 10:30 | #6 (permalink) Top | |
O alzi il carrello o cambi motore..... Comunque se la motorizzazione non è al limite puoi calare di un pollice di diametro (da 12 a 11)........ Procurati un Wattmetro o una pinza amperometrica in CC (corrente continua) oltre ad un tester altrimenti con l'elettrico rischi danni
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
22 aprile 11, 10:38 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
in pratica 12 è il diametro in pollici e 6 è il passo (di quanto avanzerebbe in teoria l'elica con 1 giro nell'aria) quell'elica è il "carico" del tuo motore (quanta fatica fa a girare) e con quel carico consuma al massimo 30 Ampere (quindi ci vuole un regolatore da 35 o 40 come i trixx suggeriti) 30 ampere moltiplicati per la tensione della batteria (3s = 11,1 volt circa) fanno 330 Watt se cambi elica devi sceglierne una che non provoca un assorbimento maggiore perchè rischi di bruciare il motore e il regolatore, quindi se metti una 12x8 o una 10x10 è pericoloso se invece riduci il diametro e mantieni il passo avrai consumi e assorbimenti inferiori, quindi va bene - ad esempio puoi mettere una 11x6 oppure 11x5 o anche 10x6 10x5 buoni voli, Marco |
22 aprile 11, 11:59 | #8 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
elica motore zdz 50 rv | bekkino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 01 giugno 10 12:40 |
Elica e motore | zzmetalname | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 08 maggio 10 18:50 |
Motore 450 HD che elica? | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 24 marzo 08 20:20 |
Elica 6x4 motore 400 | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 12 giugno 06 10:37 |
Motore e elica? | rivp6 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 dicembre 05 19:58 |
