Vecchio 29 maggio 10, 14:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
elica motore zdz 50 rv
ciao a tutti io ho un problema con uno zdz 50 cc montato su uno yak di somenzini !
il problema e l'elica! attualmente monto una 22x8 super props in legno
un amico con lo stesso modello ha un dl 50 e lui sempre con una 22x8 menz vola molto meglio sale quasi in candela !! io invece volo a malapena!!
ora non sò se il problema è l'elica perchè la mia anche se ha la stessa misura ha la pala piu larga , oppure se il mio motore ha bisogno di un elica piu grossa per rendere come si deve!!
tra l'altro il mio mozzo ha 6 fori quindi non posso nemmeno trovare qualcuno che me la può prestare!! qualcuno di voi possiede questo modello con lo stesso motore?? mi servirebbe un consiglio altrimenti rischio di spendere un capitale in eliche per provare:-) carburazione ecc e tutto perfetto quindi credo che il motore sia ok!! lunico dubbio oltre l'elica è l'anticipo che sinceramente non mi fido a toccare e non so nemmeno se puo centrare con il rendimento:-)
bekkino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 18:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidef
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: FOGGIA
zdz
primo il DL è più potente,poi monta la menz del tuo amico e vedi,ho avuto quel motore il difetto che aveva era solo la partenza.....del resto non mi potevo lamentare
la miscela la fai al 2% con olio sintetico?
se cambi l'elica e il problema sussiste devi vedere altrove
davidef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 11:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
re
la miscela al 2 con il castrol tts sintetico! boh anche io sono quasi convinto che è l'elica sul manuale però da come massimo eliche piu grosse non saprei se prendere una 23x8 o una 22x8 ma della menz che e completamente diversa da quella che monto ora! provero:-) per l'accensione e un pò lungo anche il mio però ormai sono abituato chiudo l'aria e inizio a dagli colpi fino al primo accenno poi apro e altri 5 colpi parte:-) pero non ha mai perso un giro ne fatto scherzi dopo che e in moto!!
Vecchio 31 maggio 10, 11:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Anche io ho uno ZDZ 50, a cui ho cambiato pistone e fascia, e l'elica che uso è la 22x8, e confermo lo ZDZ 50 è decisamente meno potente del DL, e di un AREA 51 che pure posseggo, a parità d'elica l'AREA 51 e il DL 50 fà 7200 giri, lo ZDZ 50 ne fà a malapena 6800, quando và bene...e costa quasi il doppio di un AREA o DL....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 23:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2006
Question ...non confermo cio che dite...
Ciao non sono d accordo sui giri del zdz, perchè il mio con una 22x8 menz gira normalmente a 7500 giri e in piu o montato una canister e sono riuscito ad arrivare a 8500 giri e mi tira tranquillamente uno jak 54 da 2200mm a candela a metà motore sempre con una 22x8 menz...tutto quà....
alby45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 11:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da alby45 Visualizza messaggio
il mio, non arriva neppure lontanamente a 7000 giri...e anche io uso eliche menz, quando le trovo... ovviamente non ho il canister ma il marmittino..
....ASSAN........
Rifare Motore ZDZ 50 NG garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 02 luglio 09 20:27
motore zdz encio Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 26 giugno 08 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
