Vecchio 11 marzo 22, 17:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di capotribu
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Montella
testare un ESC
Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno saprebbe dirmi come, e se è possibile testare un esc. Mi spiego ho un ESC della HobbyWing modello FLyFun da 100A opto no BEC.
Sul mio Tojan 28 inizia solo a fare de beep ma il motore non va. è un modello che o preso usato e ha funzionato, ora a meno che non abbia preso una "sola", e non credo conoscendo il soggetto, come faccio a capire se l'ESC e rotto o si è solo magari sprogrammato se ciò è possibile?
Grazie a coloro che mi aiuteranno
Carmine
capotribu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 22, 17:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Prima prova aumenta del 5% la corsa del minimo, o abbassa il trim.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 22, 07:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Montella
Grazie ma il prob. È che indipendentemente dallo Stick del gas fa solo dei beep continui che ho scoperto xchè il gas era invertito dopo di che poi nulla metto a minimo fa questa serie di beep ma poi nulla
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Carmine
Vecchio 12 marzo 22, 08:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
A me è successo qualcosa di simile quando ho abbinato un'ESC Flycolor nuovo con una ricevente E-Flite col sistema SAFE di assitenza al volo. Ho cambiato ricevente e montato una E-Flite senza SAFE e tutto ha funzionato.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 12 marzo 22, 09:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Quello che posso dirti è che se l'esc bippa forte e chiaro, allora tutta la parte di potenza dovrebbe essere a posto.
Da quello che dici, potrebbe non ricevere il segnale della ricevente.
Provare a cambiare ricevente è un'idea sensata, altre sono di controllare lo spinotto ed il cavetto di comando.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 22, 17:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Quando si cambia trasmittente e ricevente in genere si deve riprogrammare la corsa del gas, in genere in questo modo:
1. Togli l'elica
2. Radio accesa e rx spenta si porta il gas al massimo
3. Accendi il modello aspetti i primi beep del motore e porti il gas al minimo.
A questo punto se è tutto ok l'esc dovrebbe armarsi.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 22, 10:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Montella
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
1. Togli l'elica
Si fatto ma l'esc è come se entrasse in loop della programmazione e non riesco ad uscirne.
Molti di coloro che hanno questo tipo di esc usciamo la scheda di programmazione che non ho ma sto impazzendo con questi beep e manualmente é un casino.
Ma volendo verificare le tensioni sull' esc c'è modo?
Carmine
Vecchio 13 marzo 22, 20:35   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capotribu Visualizza messaggio
Hai provato ad abbassare di qualche tacca il trim del gas? Forse non sente il gas al minimo.
Che tipo di tensioni vorresti misurare? Sull'uscita al motore o alla ricevente?
Vecchio 13 marzo 22, 20:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Montella
Grazie proverò anche con il trim.
Per la tensione magari da entrambe le parti, ma non ho idea di cosa dovrebbe misurare il tester
Carmine
Vecchio 13 marzo 22, 21:29   #10 (permalink)  Top
Lato motore non puoi, lato rx se la ex funziona e gli altri servi funzionano significa che hai il voltaggio giusto. Ma comunque le misurazioni non ti risolverebbero il problema
testare brushless senza ESC tonyproduction Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 08 20:42
testare batteria thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 luglio 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
