| | #1 (permalink) Top |
| User | collegare due ESC alla ricevente
Un mio amico oggi mi ha fatto una domanda che mi ha colto impreparato, lui deve alimentare due ventole con due ESC diversi e vorrebbe sapere come si effettuano i collegamenti dei due ESC con la ricevente sul canale 3 del motore. Grazie Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
| Mi verrebbe istintivo di dire con un cavetto ad Y ma togliendo l'alimentazione da uno dei due ESC(Staccando il filo...)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
scusami......in che senso togliendo l'alimentazione??? io ho bruciato un esc da 70 amp l'altro giorno propio per questo problema! nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) | |
| | #7 (permalink) Top | |
Da questo prendi la terna di fili che vanno alla ricevente e dal connettore alzando una linguetta di plastica togli quello rosso(di solito è questo il colore del positivo). Se il regolatore è solo uno devi provvedere ad alimentare la ricevente tramite un pacco dedicato.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Si fa così perché la tensione di uscita dai BEC di due regolatori anche uguali tra loro non sarà mai identica, perché i componenti del circuito BEC possono avere tolleranze tali da generare questa differenza, che può essere fatale o meno alla ricevente o ai regolatori, a seconda di quanto essa sia. La procedura di eliminare un'alimentazione è buona norma farla sempre in caso di doppio regolatore con una singola batteria, anche se diverse persone riportano esperienze positive a riguardo, e diventa pressoché obbligatoria in caso di doppio pacco batterie in quanto, oltre alle tolleranze dei BEC, si somma l'effetto dovuto alla differenza di tensione tra i due pacchi nei vari momenti della scarica, che alimentano i due circuiti BEC con tensioni anche sensibilmente diverse tra loro. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
per un paio di volte ho avuto la necessità di utilizzare due ESC dotati di Bec su un'unica ricevente.............. in entrambi i casi ho dovuto togliere il filo centrale rosso di tutti e due i regolatori e alimentare la ricevente con una batteria esterna..............sistema certamente più sicuro Anche togliendo un solo filo rosso i due ESC entravano per così dire "in conflitto"................
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
| Bookmarks |
| Collegare due regolatori | AleXxX | Radiocomandi | 5 | 26 novembre 08 22:36 |
| Atroce dilemma....due regolatori, doppia alimentazione alla ricevente? | leo59 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 luglio 08 14:58 |
| Come aggiungere due canali alla propria ricevente!!!! | rafpigna | Radiocomandi | 8 | 24 giugno 06 02:21 |
| collegare due servi a Y | Alext | Aeromodellismo | 5 | 16 marzo 05 21:53 |
