Vecchio 07 gennaio 09, 20:56   #8 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Si fa così perché la tensione di uscita dai BEC di due regolatori anche uguali tra loro non sarà mai identica, perché i componenti del circuito BEC possono avere tolleranze tali da generare questa differenza, che può essere fatale o meno alla ricevente o ai regolatori, a seconda di quanto essa sia.
La procedura di eliminare un'alimentazione è buona norma farla sempre in caso di doppio regolatore con una singola batteria, anche se diverse persone riportano esperienze positive a riguardo, e diventa pressoché obbligatoria in caso di doppio pacco batterie in quanto, oltre alle tolleranze dei BEC, si somma l'effetto dovuto alla differenza di tensione tra i due pacchi nei vari momenti della scarica, che alimentano i due circuiti BEC con tensioni anche sensibilmente diverse tra loro.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
