| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
| Chiarimento....
Salve a tutti, finalmente ho capito come dimensionare motore, lipo e rgolatore per i modelli ma un dubbiO mi e' rimasto: Se ho un motore che assorbe 60 A qual'e' il valore minimo di ampere con cui scegliere una lipo?
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: Valle Gaffaro
| Prima risposta con una domanda: da quante celle la lipo?
__________________ "E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net |
| | #3 (permalink) Top |
| Ciao, indipendentemente dalle celle anche se il motore assorbisse 50 A,40 A 80A ecc Quanti ampere minimi deve sviluppare la lipo?
| | #4 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Dipende dai C della lipo.....20-30-40........ 50A ? indicativamente 3.000 mA x 20C ..........oppure 2.000 mA x 30C.........od anche 3.000 mA x 30C. Tieni presente però che più su vai con i mA e maggiormente pesa la batteria.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Come diceva FAI, il prodotto capacità nominale * C di scarica deve essere superiore alla corrente massima richiesta dal tuo motore. A parità di prodotto, scegli una lipo con più mAh per avere più durata e più peso, o scegli una lipo con meno mAh per avere minor durata e minor peso.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #6 (permalink) Top | |
partendo dal presupposto che la corrente in gioco è di 60A con 20C almeno da 3200 mAh... 3200 x 2 = 6400 togli 2 zeri e sono 64A con 3OC almeno da 2200 mAh... 2200 x 3 = 6600 togli 2 zeri e sono 66A con 40C almeno da 1600 mAh... 1600 x 4 = 6400 togli 2 zeri e sono 64A ... e così via... Come vedi il valore della corrente che può sopportare/sviluppare ogni una di queste lipo è sufficientemente abbastanza per garantire la corrente in gioco.
__________________ "E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net | |
| | #7 (permalink) Top |
Ok quindi faccio un esempio per assurdo per vedere se ho capito allora: se il motore assorbe Max 60 A basterebbe una lipo con 61 A per funzionare giusto?
| | #8 (permalink) Top | |
il numero 60 lo devi raggiungere con il prodotto di capacità nominale per C di scarica. ![]() O.T. Come va il 339 dexy?
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #9 (permalink) Top |
| Ok. I lavori col 339 vanno a rilento causa poco tempo ma questa domanda l'ho fatta anche Per questo perché devo rimanere entro il kg di peso e quindi devo scegliere le lipo giuste. Grazie a tutti per l'aiuto
| | #10 (permalink) Top |
Tieni anche presente che non sempre i C sull'ettichetta sono reali, a volte sono falsi.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| chiarimento | cammaurizio | Simulatori | 5 | 02 novembre 08 11:03 |
| chiarimento | Akille | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 ottobre 08 22:18 |
| chiarimento | zanozaza | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 05 ottobre 08 13:19 |
| Chiarimento... | Nicus | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 05 gennaio 08 17:54 |
| chiarimento | Bruno77 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 dicembre 07 12:00 |
