Vecchio 10 marzo 11, 14:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Chiarimento....
Salve a tutti, finalmente ho capito come dimensionare motore, lipo e rgolatore per i modelli ma un dubbiO mi e' rimasto:
Se ho un motore che assorbe 60 A qual'e' il valore minimo di ampere con cui scegliere una lipo?
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 14:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marcodj
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: Valle Gaffaro
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Prima risposta con una domanda: da quante celle la lipo?
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net
Marcodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 14:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Marcodj Visualizza messaggio
Ciao, indipendentemente dalle celle anche se il motore assorbisse 50 A,40 A 80A ecc Quanti ampere minimi deve sviluppare la lipo?
Vecchio 10 marzo 11, 14:56   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dipende dai C della lipo.....20-30-40........
50A ? indicativamente 3.000 mA x 20C ..........oppure 2.000 mA x 30C.........od anche 3.000 mA x 30C.
Tieni presente però che più su vai con i mA e maggiormente pesa la batteria.
Vecchio 10 marzo 11, 15:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Come diceva FAI, il prodotto capacità nominale * C di scarica deve essere superiore alla corrente massima richiesta dal tuo motore.
A parità di prodotto, scegli una lipo con più mAh per avere più durata e più peso, o scegli una lipo con meno mAh per avere minor durata e minor peso.
Vecchio 10 marzo 11, 15:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Marcodj
Esempi pratici:
partendo dal presupposto che la corrente in gioco è di 60A
con 20C almeno da 3200 mAh... 3200 x 2 = 6400 togli 2 zeri e sono 64A
con 3OC almeno da 2200 mAh... 2200 x 3 = 6600 togli 2 zeri e sono 66A
con 40C almeno da 1600 mAh... 1600 x 4 = 6400 togli 2 zeri e sono 64A
... e così via...
Come vedi il valore della corrente che può sopportare/sviluppare ogni una di queste lipo è sufficientemente abbastanza per garantire la corrente in gioco.
Vecchio 10 marzo 11, 15:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Ok quindi faccio un esempio per assurdo per vedere se ho capito allora: se il motore assorbe Max 60 A basterebbe una lipo con 61 A per funzionare giusto?
Vecchio 10 marzo 11, 15:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Giusto teoricamente... Praticamente ne scegli una che abbia 5/10 A in più.
il numero 60 lo devi raggiungere con il prodotto di capacità nominale per C di scarica.
O.T. Come va il 339 dexy?
Vecchio 10 marzo 11, 15:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ok. I lavori col 339 vanno a rilento causa poco tempo ma questa domanda l'ho fatta anche Per questo perché devo rimanere entro il kg di peso e quindi devo scegliere le lipo giuste. Grazie a tutti per l'aiuto
Vecchio 10 marzo 11, 17:34   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Tieni anche presente che non sempre i C sull'ettichetta sono reali, a volte sono falsi.
chiarimento cammaurizio Simulatori 5 02 novembre 08 11:03
chiarimento Akille Elimodellismo Principianti 3 24 ottobre 08 22:18
chiarimento zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 ottobre 08 13:19
Chiarimento... Nicus Segnalazione Bug e consigli 10 05 gennaio 08 17:54
chiarimento Bruno77 Aeromodellismo Principianti 1 15 dicembre 07 12:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
