12 agosto 04, 19:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003
| Problema Baricetro Supermiss
Ciao a tutti, gradirei un vostro parere su come ottenere il centraggio del baricentro sul Supermiss (previsto da 5.5 a 6 cm dal bordo entrata). Premetto che ho utilizzato dei componenti leggeri (motore brussless mutron 400 (90g), microricevitore, microservi, Kokam li poly 2000mAh (160g). Nella costruzione ho abbondato con rinforzi/colla e nonostante questo, dei 900 gr teorici previsti, sono arrivato ad un peso totale di 850 gr. Purtroppo mi sono accorto che la distribuzione dei pesi non é corretta, infatti rispettando il baricentro indicato, il modello é parecchio cabrato! Il guaio é con non ho possibilita di spostare il pacco batterie piu' avanti. Non so cos'altro potrei fare a meno di appesantire il modello in punta con della "zavorra" e bruciandomi il peso risparmiato... Cosa ne pensate?? Grazie! |
13 agosto 04, 19:42 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Beh, un piacere. Sono un felice possessore del Miss, ma lo uso molto poco e a breve lo venderò completo di tutto per far posto a modelli nuovi L'ultima volta l'ho usato a fine inverno per lancirare la telecamera con paracadute.. trovi ancora il filmato (scadente perchè il software che avevo era una beta version) sul sito www.modelrc.it Ciao! |
13 agosto 04, 19:55 | #6 (permalink) Top |
Ho visto il filmato di cui parli e l'ho trovato alquanto originale :sborone: .. Grazie per i consigli, ma purtroppo non posso modificare la struttura per spostare le batterie (causa innesto carrello nella fusoliera) ed aggiungere del peso significa circa 100 gr dietro il motore...sigh :bua:. Non riesco proprio a capire come mai tutto questo sbilanciamento...é anche vero che il mutron 400 a cassa rotante é leggerino (credo 90gr). Quanto pesa un comune 400 con riduttore? Ciao |
13 agosto 04, 22:45 | #7 (permalink) Top |
I vari miss, sono quasi sempre pesanti in coda... il 400 con riduttore, siamo sui 90-100gr (dipende molto dal ridutttore) quindi siamo li... la differenza, sta nelle batterie... io ho usato delle KR1100AAU, da 220gr, tutto in linea, messe in verticale a circa 2cm dal parabrezza. Poi sono passato alle Hecell 1100 e il peso è passato a 170gr. Beh le appicicavo al parabrezza ed era quasi ok (ho comunque dovuto spostare la ricevente al limite del vano). Poi ho montato un 480 e l'incremento di 20gr, ha facilitato il bilanciamento perfetto. Comunque non devi aggiungere 100gr. Se la leva è buona ( +in avanti possibile), possono bastare pochi grammi. nel vano motore, magari sotto al motare, nel parafiamma, qualche piombino con un po' di epossidica, possono bastare. Tieni preseten, che il miss del filmato aveva cospicua zavorra e pesava ben oltre i 1000gr, con un motore a spazzole. E volava perfettamente. Il miss, non è decisamente acrobatico, nemmeno con il Mutron.... anche 20-30gr, non ti cambiano in modo percettibile il volo. Ciao! |
23 agosto 04, 11:54 | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
eccomi qui. Be', come già detto da anfarol i miss hanno qualche probelmino di bilanciamento. Io metto il regolatore nello spazio sotto il motore, la ricevente attaccata con biadesivo sulla parete frontale in alto dietro la cappottina, appena sotto l'ala e ho avanzato al max la basetta portaservi. Ulteriori miglioramenti si hanno eliminando la pinna ventrale in fondo alla coda, tanto si atterra a velocità prossime allo zero e non è un problema se voli su un campo in erba. Inoltre uso un ogiva che contribuisce a migliorare esteticamente il modello e contemporaneamente aggiunge qualche grammo nel punto più lontano anteriormente dal baricentro. Mi sembra strano che il tuo modello sia cabrato rispettando il CG da istruzioni. Sei sicuro di aver incollato il piano orizzontale con la giusta incidenza?
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
Problema cnc | havana7 | CNC e Stampanti 3D | 14 | 07 gennaio 08 23:41 |
problema con tnx 5.2r. | eagle 3d | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 29 dicembre 07 08:12 |
problema con JR x-378 | andreagraziano | Radiocomandi | 1 | 29 maggio 06 17:04 |
supermiss e potenza! | koalarc | Aeromodellismo Principianti | 55 | 02 settembre 05 13:23 |
Supermiss | lordpicci | Aeromodellismo Principianti | 7 | 03 gennaio 05 10:40 |
