07 gennaio 11, 09:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2010 Residenza: UDINE
| Domanda Importante Elettrico...
Salve a tutti vorrei porvi 2 quesiti.. 1° Vorrei motorizzare un aliante da 1 ,3 kg che elica mi consigliate con questo setup: batteria kingmax 11.1v 2700mah 35c di scarica,motore turnigy sk 3542 1250kv e regolatore hobbyking da 50/60A? 2°Ho letto che facendo il calcolo questo motore assorbe max 50A pero se ho batteria da 2,7A per 35C fanno 94,5A rischio di bruciare il regolatore da 60A? Grazie a tutti per le risposte sperando che dopo le feste qualcuno si svegli ))) |
07 gennaio 11, 10:56 | #2 (permalink) Top |
User |
ti rispondo alla domanda due: 2°Ho letto che facendo il calcolo questo motore assorbe max 50A pero se ho batteria da 2,7A per 35C fanno 94,5A rischio di bruciare il regolatore da 60A? I "C" della batteria ti indicano quanta corrente di picco sono in grado di sostenere, in questo caso fino a 94,5A sei tranquillo. Questa corrente di picco dipende unicamente dal consumo del motore, quindi se il motore è dato per assorbire al massimo 50A al massimo ti chiederà 50A (ovviamente rispettando le eliche consigliate, se sbagli elica potresti andare sopra i 50A fondendolo). Lo stesso vale per il regolatore. Quindi se i consumi del tuo motore sono entro i 50A (che è il limite della tua configurazione considerando: 50A max per il motore, 60A max per il regolagore e 95A max per le batterie) non avrai alcun problema! |
Domanda Importante!!!!!! | gaetanux | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 06 dicembre 09 23:56 |
domanda sciocca ma importante | Totone | Elimodellismo Principianti | 19 | 17 gennaio 09 19:47 |
Domanda semplice ma importante su NiMh e Lipo | coderzone77 | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 giugno 08 15:56 |
Importante domanda riguardante i variatori per motori brushed Jeti! | durobambam | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 gennaio 06 13:18 |
Domanda importante | Harley | CNC e Stampanti 3D | 2 | 17 settembre 05 13:48 |
