Vecchio 07 gennaio 11, 10:56   #2 (permalink)  Top
not103
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
ti rispondo alla domanda due:
2°Ho letto che facendo il calcolo questo motore assorbe max 50A pero se ho batteria da 2,7A per 35C fanno 94,5A rischio di bruciare il regolatore da 60A?
I "C" della batteria ti indicano quanta corrente di picco sono in grado di sostenere, in questo caso fino a 94,5A sei tranquillo.
Questa corrente di picco dipende unicamente dal consumo del motore, quindi se il motore è dato per assorbire al massimo 50A al massimo ti chiederà 50A (ovviamente rispettando le eliche consigliate, se sbagli elica potresti andare sopra i 50A fondendolo).
Lo stesso vale per il regolatore.
Quindi se i consumi del tuo motore sono entro i 50A (che è il limite della tua configurazione considerando: 50A max per il motore, 60A max per il regolagore e 95A max per le batterie) non avrai alcun problema!
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
