Vecchio 09 dicembre 10, 20:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di guiali80
Data registr.: 25-10-2010
Residenza: Castelnuovo Magra
oggi...mi sembra un pò meglio..
ho messo le aste dei servi degli alettoni nel foro più distante della squadretta del servo..
cmq non capisco una cosa...
quando dò stik per decollare gli alettoni si alzano circa 5\7 mm..(stik elevatore al massimo)basterà per decollare??
quando invece uso alettone è elevatore insieme(quindi in diagonale per tutti e 4 i sesi)l'escursione degli alettoni risulta 10 12 mm (quindi quasi il doppio).
è nermale?
riuscirò a decollare!!!o atterrare?
una cosa :la radio in dotazione ha dentro un tasto che era già impostato su MIX(delta-wing or V type tail-wing mode
se metto su NOR ( normale mode)cosa succede?
guiali80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 20:55   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da guiali80 Visualizza messaggio
quando dò stik per decollare gli alettoni si alzano circa 5\7 mm..(stik elevatore al massimo)basterà per decollare?? Temo sia troppo poco, metti l'asta di comando sul buco più interno della squadretta dell'alettone e la stessa asta sul buco più esterno della squadretta del servo.....
è nermale?Si
riuscirò a decollare!!! Forse....o atterrare? nessun modello è mai rimasto in aria, tutti in un modo o nell'altro atterrano
se metto su NOR ( normale mode)cosa succede? succede che i comandi non andrebbero bene per il delta, quando cabri si muove un solo alettone e quando viri si muove solo l'altro ma mai insieme....
Eurofighter EF2000 ArtTech guiali80 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 08 dicembre 10 00:18
ArtTech, quarzi o problemi alla Tx robin Radiocomandi 1 24 dicembre 07 00:31
Flanker ArtTech comet Aeromodellismo Ventole Intubate 52 14 settembre 07 11:12
F-14 vs F-4 vs Ef2000 Blasto Aeromodellismo Ventole Intubate 44 08 maggio 07 22:10
EF2000 Canard4ever Aeromodellismo 0 06 settembre 05 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
