oggi...mi sembra un pò meglio..
ho messo le aste dei servi degli alettoni nel foro più distante della squadretta del servo..
cmq non capisco una cosa...
quando dò stik per decollare gli alettoni si alzano circa 5\7 mm..(stik elevatore al massimo)basterà per decollare??
quando invece uso alettone è elevatore insieme(quindi in diagonale per tutti e 4 i sesi)l'escursione degli alettoni risulta 10 12 mm (quindi quasi il doppio).
è nermale?
riuscirò a decollare!!!o atterrare?
una cosa :la radio in dotazione ha dentro un tasto che era già impostato su MIX(delta-wing or V type tail-wing mode
se metto su NOR ( normale mode)cosa succede?
