Originalmente inviato da guiali80 oggi...mi sembra un pò meglio..
ho messo le aste dei servi degli alettoni nel foro più distante della squadretta del servo..
cmq non capisco una cosa...
quando dò stik per decollare gli alettoni si alzano circa 5\7 mm..(stik elevatore al massimo)basterà per decollare?? Temo sia troppo poco, metti l'asta di comando sul buco più interno della squadretta dell'alettone e la stessa asta sul buco più esterno della squadretta del servo.....
quando invece uso alettone è elevatore insieme(quindi in diagonale per tutti e 4 i sesi)l'escursione degli alettoni risulta 10 12 mm (quindi quasi il doppio).
è nermale?Si
riuscirò a decollare!!! Forse....o atterrare? nessun modello è mai rimasto in aria, tutti in un modo o nell'altro atterrano
una cosa :la radio in dotazione ha dentro un tasto che era già impostato su MIX(delta-wing or V type tail-wing mode
se metto su NOR ( normale mode)cosa succede? succede che i comandi non andrebbero bene per il delta, quando cabri si muove un solo alettone e quando viri si muove solo l'altro ma mai insieme.... | ............
