Vecchio 17 gennaio 06, 13:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LucaGPZ
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Giano dell'Umbria
Disturbi ....indisturbati..
Cari amici, da qualche giorno ho completato la costruzione dell'F15 (parkjets).. con un brushless f400.
Appena avvio il motore, il livello di ricezione cala enormemente ed il modello diventa incontrollabile... LO SO, IL SOLITO PROBLEMA DEI DISTURBI..
Nonostante tutti i consigli trovati sul forum non riesco a risolvere il problema.
Considerate che ad antenna chiusa e motore in moto a circa quattro metri i servo cominciano a sbarellare..mentre a motore spento supero tranquillamente dieci metri.
1) I fili dalla batteria al regolatore sono twistati e chiusi in nastro di alluminio
2) Ho provato a twistare tutti i cavi che arrivano al ricevitore (doppia conv )
3) Ho mantenuto sempre l'antenna del ricevitore perpendicolare al modello!!
4) Ho provato ad aggiungere dei toroidi sui fili dei servo e del reg..
AIUTOOOO avrei voglia di volare...
NB.. per lo stesso problema, preso sotto gamba ho distrutto un gioiellino di F14
LucaGPZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 14:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LucaGPZ
Dimenticavo
Girando su internet ho letto su alcuni forum che alcuni avrebbero risolto alimentando il ricevitore con una batteria separata eliminando l'alimentazione proveniente dal regolatore ...
Vecchio 17 gennaio 06, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Il motore che usi è a spazzole o sbaglio?
Se sì devi provare a mettere i 3 condensatori di filtro sul motore (1 tra polo + e polo -, uno tra + e carcassa motore ed uno tra - e carcassa)
Saluti
Andrea
**** Come non detto mi era sfuggito che il motore è brushless... *** Scusa
Ultima modifica di chetto1965 : 17 gennaio 06 alle ore 14:58
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 14:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LucaGPZ
No andrea.. è un brushless
Vecchio 17 gennaio 06, 15:00   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LucaGPZ
Infatti ho modificato il mio messaggio precedente ma tu sei stato più veloce di me....
Prova a cambiare posizione al filo dell'antenna.... io mi trovo bene facendolo uscire subito dalla fusoliera ed inviandolo il prima possibile verso la parte alta della deriva... aiutati con qualche pezzettino di tubicino di plastica per guidarlo....
Saluti
Andrea
Vecchio 17 gennaio 06, 15:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LucaGPZ
Proverò anche questo Andrea, ma credo che i disturbi entrino dalle spinette servo e non dall'antenna..
Una cosa che non ho scritto è che durante le mille prove mi sono accorto che tenendo nel pugno delle mani i fili della batteria i disturbi si attenuino..
Cmq stasera proverò a collegare un pacco batterie separato per il solo ricevitore....
Vecchio 17 gennaio 06, 15:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Filtro all'uscita del BEC ... provar non nuoce almeno a terra .
Leggi questa discussione sui circuiti elettronici.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17208
Il problema e' analogo i dirturbi si propagano alla RX tramite il BEC e l'unico modo per ovviare e' filtrare il piu' possibile il BEC con induttanze e condensatori oltre ad adottare le solite precauzioni ES: antenna lontano da ESC e Motore ecc...
Spero possa essere utile
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Disturbi radio gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 71 03 ottobre 08 21:07
disturbi radio Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 20 14 maggio 07 06:13
disturbi radio DF4 Mazz56 Elimodellismo in Generale 3 06 febbraio 07 23:00
disturbi ricevente infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 gennaio 07 10:22
immunità ai disturbi riguardino Elimodellismo in Generale 0 17 maggio 06 19:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:59.
