Vecchio 18 gennaio 06, 10:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
Data registr.: 11-03-2005
Batterie NiMh: malfunzionamento e controlli
Ciao a tutti,
ho il seguente problema: possiedo 2 pacchi batterie NiMh da 8,4 Volts 3000 Mah e domenica scorsa mi sono accorto che un pacco non da la stessa potenza che da invece l'altro (come dovrebbe essere normale), tant'è che il mio modello - un Robbe Cardinal - con il pacco difettoso non riesce nemmeno ad alzarsi da terra.
Così, con un tester, ho misurato la tensione in uscita dal pacco e mistero... quella del pacco difettoso è addirittura di poco superiore a quello buono, come è possibile ? Cosa devo fare, smontare il pacco e misurare la tensione di oigni singola cella? ma se c'è una cella guasta che non prende la carica com'è che la tensione in uscita del pacco assemblato è comunque alta?
A voi risolvere l'enigma....
TPFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 12:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da TPFly
Ciao a tutti,
Ciao, la misurazione la devi fare sotto carico, ovvero con motore attaccato e al massimo. Infatti la tensione a vuoto non è indice nè di bontà del pacco, nè di carica delle batterie.
Stesso discorso se devi trovare qual'è l'elemento(i) difettoso, sotto carico avrà una tensione di molto inferiore a 1,2V o addirittura negativa! Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 13:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
grazie
Vecchio 18 gennaio 06, 17:11   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
grazie
Sicuramente hai una cella difettosa.
Metti un carico resistivo (es. lampada da stop per auto) e controlli le tensioni di ogni singola cella, sicuramente una sarà difettosa, così la puoi sostituire (solo con un' altra 3000, e caricata COME LE ALTRE) se no ti tocca buttar via il pacco o adoperarlo a 7,2V.
Il termoretraibile lo rimetterai alla fine.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 10:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
In sostanza prima di collegare la nuova cella al pacco devo caricarla ? Non importa lo stato della carica delle altre 50/60 % etc. ?
Thanks....
Vecchio 19 gennaio 06, 10:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
in teoria dovrebbe essere identica alle altre sia come capacitá che come % di carica. ma difficilmente una cella nuova ha capacitá uguale a quelle del pacco. prova a farle fare un paio di cicli, poi portala al % delle altre e cosí potrai tentare il "trapianto".
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
E se metto una cella di poco superiore come capacità ? (le altre sono da 3000 mah e io ne ho una da 3300) Che succede?
Vecchio 19 gennaio 06, 11:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Il pacco si sbilancerà molto rapidamente e perderà in efficacia.
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 11:56   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Io ho delle celle Li-Ion che non riesco ad utilizzare in pieno perchè una parte del pacco (3 celle) si è scaricata troppo, non trovo più quella misura, mi è toccato ridurre di 1 il n. degli elementi.... 300€ di celle inutilizzabili per lo scopo originale (chiaramente le ho riciclate, ma....)
ps non mi sono neanche inca****o.....
Vecchio 19 gennaio 06, 12:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
E' successa la stessa cosa a me. L'ho scaricate troppo e sicuramente una cella è morta, il problema è che non riesco a trovare un'altra cella da 3000 mah. Mi sa acnhe io devo dire addio a questi 18 euri...... Cacchio!
voltaggio batterie nimh cicos Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 ottobre 06 00:15
Cut Off per le Batterie NIMH, che senso ha? AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 13 26 ottobre 05 14:43
Batterie NiMh Tornado65 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 agosto 05 05:08
Batterie NiMh anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 luglio 03 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
