10 gennaio 06, 14:34 | #52 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Credere nei watt con i rendimenti dei brushless è sbagliatissimo. Questa cosa riguardava i motori a spazzole ma ora le cose sono molto cambiate. Secondo te se io ho un due motori, stessa classe, stesse batterie e stessa elica: Uno consuma 100w e tira 1 kg mentre l'altro consuma 200W e tira 1 kg... quale dei due sceglieresti? Il 200W perchè a + watt?? Oppure il 100W perchè ha un rendimento molto molto alto? I watt vanno presi in considerazione ma non si può più dire che per 1kg ci vogliono 300w e si è a posto come si pensava 2/3 anni fa. Ora esistono motori che hanno un rendimento e quindi efficenze molto molto alte e questo discorso lascia il tempo che trova. Quindi, mano ai contagiri, pinze amperometriche o relativi prodotti e se si dispone, di un misuratore di trazione. Ciao. | |
10 gennaio 06, 15:12 | #56 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se hai un motore che ti fa girare un' elica a 8000 giri con 40A di assorbimento e la stessa elica montata sopra un altro per girare a 8000 giri ha bisogno di 50A si fa presto a capire il motore con rendomento migliore. Ricordiamoci anche che oltre il rendimento del motore la differenza la fa l' elica..... Ci sono delle eliche che a un certo n. di giri ciucciano molto e tirano poco, e viceversa, ma se fanno il doppio o la metà dei giri allora cambia tutto. Se adoperi un programma come Motocalc, hai molti dati interessanti, ma di solito le eliche che utilizza hanno coefficienti "medi" e non riessci a fare una esatta valutazione del "tiro". Pe questo non c' è niente do meglio di un dinamometro (ma, per capire quanto tira un' elica in velocità, il dinamometro serve a poco...) quindi: Bisogna fare esperimenti ed esperienze! | |
10 gennaio 06, 16:13 | #57 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
che ci tiro fuori da un ala di un minimag??? | mekfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 25 marzo 08 15:58 |
Assorbimento motore Procopter 3D | pierog72 | Elimodellismo Principianti | 5 | 11 giugno 07 10:28 |
problema assorbimento motore Hype al35/1290 | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 04 ottobre 06 15:25 |
tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? | power83 | Circuiti Elettronici | 17 | 20 maggio 06 09:31 |
Assorbimento del motore! | Gaz | Elimodellismo in Generale | 0 | 21 luglio 04 18:54 |
