12 febbraio 07, 20:49 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
Comunque... io ho acquistato da un forumista un wattmetro (MX 8120) simile all'MX 100 e che io trovo utilissimo!!! Non appena puoi dotati di questo strumentino...
__________________ Montalbano sono! | |
13 febbraio 07, 00:02 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
In ogni caso 180W sono appena appena sufficenti direi quasi scarsi per fare 3D, sei il tuo modello pesa ipotesi 650g avresti bisogno di almeno 220/230W per avere buone prestazioni, quindi sei un pò scarsino di motore! Ciao Ultima modifica di Tamanaco : 13 febbraio 07 alle ore 00:06 | |
13 febbraio 07, 00:59 | #13 (permalink) Top |
allora... lo spunto massimo è esattamente di 207W misurati... con circa 20A poi la media è intorno ai 170 (poco più) con circa 16A onestamente NON SO di che motore si tratti poiché l'ho recuperato di seconda mano ma assomiglia molto ad un campanellOne (la misura della cassa è di circa 40mm) questo è quanto ha rilevato lo strumento... di più... ninzò...
13 febbraio 07, 11:33 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
con un himax 2816-890 e 11x4.7 hai 20-21 A di picco e riesci a fare un buon 3D se stai intorno ai 600 grammi.... decente a 650 grammi... da quello che dici il tuo motore dovrebbe essere un pò meno prestante (e poi bisognerebbe capire con quale efficienza "trasporta" quei watt sull'elica... ) e ho paura che con 680 grammi sei veramente al limite per il 3D... ad essere ottimisti Ciao |
13 febbraio 07, 13:43 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007
scusate una domanda... io vorrei comprare il fliton mini extra 330 che come da costruttore dovrebbe essere 580gr forse qualcosina in più. ma non riesco a capire come mai con un ottima configurazione state dento i 700gr complessivi con tutta l'elettronica montata. io ho fatto due conticini e sto sui 890gr modello = 580gr motore = 55gr Variatore = 35gr 4 servi = 34gr Batteria = 145gr Ricevente = 9gr quanche rinforzo in carbonio, tiranteria ecc = 35gr per un totale = 893gr potete illuminarmi? o sbaglio qualcosa? prima di acquistarlo voglio essere sicuro! |
13 febbraio 07, 14:29 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 febbraio 07, 14:39 | #17 (permalink) Top |
580 grammi è il peso (stimato) in o.d.v. quindi tutto incluso! il solo modello "dovrebbe" pesare 282 grammi quindi alla fliton stimano 300 grammi di equipaggiamento che torna con i tuoi conti.. http://fliton.com/new/doc/frame.asp ciao |
13 febbraio 07, 21:08 | #20 (permalink) Top |
ho un hacker A20-20L 57gr + Jeti ECO 25 ma ho anche un hacker Hacker A30-28S 70gr + Jeti ECO 25 Thunder Power - Li-Poly 2100 mA 3S1P 11,1V 15C 142gr come servi vorrei mettere i GWS 120BB cuscinettati e alleggeriti (di serie escono 10gr, ma limando gli angoli, mettendo la vite in testa in ergal e squadretta in carbonio scendo a 7gr) per ricevente ho la jeti 5 da 8gr Quanti grammi potrò risparmiare ancora? |
differenza tra Fliton mini edge 540 e540 freestyle | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 agosto 07 16:24 |
Motorizzare Fliton Edge 540 | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 46 | 23 febbraio 07 09:18 |
Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle | Bart76 | Aeromodellismo | 20 | 24 maggio 06 22:24 |
