Vecchio 06 aprile 10, 16:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Question Mistero: dopo l'atterraggio motore al massimo
Salve a tutti, c'è qualcuno che riesce a spiegarmi la seguente cosa...
Allora, ieri approfittando della Pasquetta e della classica scampagnata con gli amici, mi sono portato dietro l'Easystar e ho fatto alcuni voli. Il problema si è presentato alla fine del terzo volo (diciamo circa 5 minuti a volo). Dunque atterraggio, motore a zero e servi fermi, dopo circa 4-5 secondi, mentre sto andando a recuperare il modello, improvvisamente il motore si mette al massimo. Guardo la radio ma il gas è al minimo, provo elevatore e direzionale ma i servi non rispondono. Arrivo al modello, riprovo servi ma niente, motore sempre a palla, apro, prendo l'interruttore del regolatore, spengo e... INCREDIBILE... IL MOTORE CONTINUA AL MASSIMO!!!
Allora faccio per staccare la batteria ma quasi un attimo prima il motore si ferma. Il tutto sarà durato una ventina di secondi. Subito dopo ho riprovato a riattaccare la batteria e tutto ha funzionato correttamente.
Li per li ho pensato di essermi sbagliato e magari nella fretta non ho spento davvero il regolatore, dopo però ho riguardato il filmatino della videcamerina a bordo e effettivamente si vede proprio che sposto l'interruttore...
Alcuni dati:
ES con motore originale con regolatore j.tronik da 20A, sistema tx Optic con modulo Spectra 2.4 e rx Optima 7ch. La batteria era una lipo 2 celle da 1300mah e come ho detto avrà avuto una quindicina di minuti scarsi di volo.
Dopo ho cambiato batteria e ho rivolato senza avere altri problemi... non riesco a capire. Voi che dite??
Ciao e grazie...
Marco.
Ultima modifica di mancione : 06 aprile 10 alle ore 17:00
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 16:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Chiarissimo...
Come hai fatto a non accorgertene...?
Mi sembra evidente che il modello è...
... POSSEDUTO!
Scherzi a parte... scusami ma non so aiutarti...
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 17:08   #3 (permalink)  Top
mah... guarda...
almeno sarebbe una spiegazione...
Invece così non so proprio che pensare boh...
Sto di nuovo guardando il filmatino perchè non sono ancora convinto di aver spento il regolatore...
Vecchio 06 aprile 10, 17:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Cool
Uhmmm nella scampagnata avete fatto uso di sostanze stupefacenti.. con poteri allucinogeni?
Se la risposta è negativa:
Intanto dovremmo chiarire il significato di questo interruttore... un regolatore con il bec... e con l'interruttore?!?! Quale il senso?
Mah.. sicuramente sono io che non capisco!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 17:29   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Gli interruttori sui regolatori sono fonte di problemi, meglio eliminarli.
Quando serve attacchi la batteria e quando ai finito la stacchi..........semplice e sicuro.
Vecchio 06 aprile 10, 17:36   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Sarà un problema al regolatore........appunto perchè l'elettronica continua a riservare sorprese, io tengo sempre le dita fuori dal disco dell'elica..
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 17:47   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Le uniche sostanze stupefacenti erano le buonissime e abbondantissime cibarie cucinate dalle ragazze e le tante bottiglie di vino...
Il regolatore è questo, si ha il bec...
Perchè dici che è strano che abbia sia interruttore che bec??
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Quindi il problema potrebbe essere quello... magari (la sparo li) per un attimo l'interruttore ha tolto corrente alla ricevente che si è resettata e mentre cercava di ripristinare il collegamento con la radio ha lasciato libero il motore di fare i cavoli suoi ???
Vecchio 06 aprile 10, 17:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Convengo... ma comunque non si spiega un interruttore su quel regolatore!
"Cioè... che ce sta a fà!?" Poi su un modello al quale praticamente non devi nemmeno accedere perchè parla da solo...
Francesco
Vecchio 06 aprile 10, 18:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
[QUOTE=mancione;2008220] Le uniche sostanze stupefacenti erano le buonissime e abbondantissime cibarie cucinate dalle ragazze e le tante bottiglie di vino...
QUOTE]
Che senso ha mettere un interruttore in un sistema dove la batteria è una e alimenta TUTTO. Dalla scheda di Jonathan non sembra che l'esc lo abbia di serie.. lo hai messo tu? Dove...? Interrompe il circuito dove?! Tra ESC e batteria o tra ESC e RX?
Se fosse tra ESC e batteria il motore si sarebbe fermato ovviamente... quindi deduco sia nell'altra posizione.. ma con che significato? Spegnere RX e servi?!
Che ne so.. metti un interruttore su un sistema dove il regolatore non alimenta rx e servi.. usi un altro pacco e vuoi poterlo gestire senza smontare tutto il modello per staccare quella benedetta spinetta!
Ma.... a che pro tutte queste complicazioni nel tuo caso lasciando inoltre la LiPo attaccata?!
Francesco
Vecchio 06 aprile 10, 18:12   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=capediablo83;2008232]
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
QUOTE]
veramente io non ho fatto niente... non si vede bene nella foto ne è scritto nella descrizione, ma l'interruttore c'era già di suo... se guardi nella foto c'è un cavetto dietro a quello che va alla ricevente... è quello.
Cerco MOTORE minimo 10cc massimo 22cc extrabrushless Compro 12 03 marzo 12 00:05
motore si spegne dopo rettilineo..??? Maverick 88 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 43 27 febbraio 10 13:53
Motore Fa Vuoti Al Massimo aLexiusiii Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 22 novembre 09 19:48
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Motore 6v quante celle al massimo? help.revolver Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 febbraio 06 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
