Vecchio 22 gennaio 10, 22:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cocorico'666
Data registr.: 05-10-2008
Program Card-settaggi.
Salve,
posseggo una PROGRAM CARD acquistata assieme ad un regolatore EMAX da 60A(allego foto). Visto e considerato che non sono affatto esperto su quello che concerne le varie impostazioni e i vari settaggi di un regolatore anche perche' non ho mai fatto questo tipo di operazione volevo semplicemente sapere come va programmata.Ho provato a collegare un pacco batterie da 4,6V per l'alimentazione e una lipo 2celle collegata al regolatore come da istruzioni,ma una volta accesa (la PROGRAM CARD) comincia a lampeggiare a intermittenza e anche provando a pigiare qualche tasto sul pannello non succede assolutamente nulla. Mi rendo conto che la procedura non e' tra le piu' semplici anche perche' le istruzioni sono completamente in inglese ma se c'e' qualcuno che puo' darmi qualche delucidazione o qualche consiglio in merito al suo utilizzo gliene sarei infinitamente grato.
Grazie.
cocorico'666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 01:42   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da cocorico'666 Visualizza messaggio
Salve,
Grazie.
non conosco quella scheda ma credo proprio che tu non debba collegare la lipo alregolatore durante il settaggio visto che il regolatore viene alimentato dalla batteria collegata alla scheda di programmazione
Vecchio 23 gennaio 10, 04:43   #3 (permalink)  Top
Forse sbaglio........mi sono attenuto allo schema di collegamento delle istruzioni,ad ogni modo le lipo dove andrebbero collegate?
Grazie.
Vecchio 23 gennaio 10, 09:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
settaggi
Ho usato anch'io quella card (anche se marcata turnigy) e funziona bene.
Se il tuo regolatore ha il bec (che alimenta la rx) allora la batteria rx esterna NON serve (invece serve se non ha il bec).
Segui le istruzioni
Se hai il bec
1. disconnetti le lipo dal regolatore
2. connetti il regolatore alla programmable card
3. riconnetti le lipo al regolatore.
4. Dopo un paio di secondi la card ti mostra la regolazione del regolatore.
5. Modificala come ti serve con i tastini e poi dai ok.
6. Disconnetti le lipo e ricollega regolatore e rx
Hai finito.
Se non hai il BEC
Subito dopo il punto 2 di cui sopra, quindi PRIMA di ricollegare le lipo, collega un pacco esterno di batterie rx.
Poi procedi come nel caso con il BEC: ricollega le lipo, ecc.. ecc..
L'ho usata per programmare due regolatori turnigy da 10A e va benissimo
Onestamente non so cosa succeda non rispettando queste indicazioni, chissà che non incominci a lampeggiare......
Ti dirò di più, ultimamente ho usato la procedura "senza bec" anche per un regolatore "con bec" ed ha funzionato lo stesso. Però adesso che ho riletto nuovamente le istruzioni, NON LO FARO' PIU' !!!!
Coraggio!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 15:51   #5 (permalink)  Top
Ciao,
quella che utilizzavi tu era questa giusto? Comunque sia ti ringrazio molto per i consigli che mi hai dato.
Saluti.
Vecchio 24 gennaio 10, 16:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Ciao,
Saluti.
Approfitterei dell'occasione per sapere da chi ha avuto esperienza con le Program Card per chiedere se il loro buon funzionamento e' strettamente legato ad una marca di ESC specifico. Per esempio (e' il l mio caso...) se io acquistassi una program card della Turnigy da HK riuscirei a programmare un esc Towerpro, Pulso e Turnigy. Mi scuso se il quesito e' gia' stato posto in passato ma mi interesserebbe avere nuove e maggiori opinioni a riguardo...
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
program card gimsy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 gennaio 10 12:32
frequenza program card Deimos2k9 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 28 luglio 09 15:39
hobbywing program card g.mosfet Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 gennaio 09 11:31
jeti program card ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 31 gennaio 08 15:52
Settaggi program card jeti+hacker Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 gennaio 06 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
