Discussione: Program Card-settaggi.
Vecchio 23 gennaio 10, 09:59   #4 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
settaggi
Ho usato anch'io quella card (anche se marcata turnigy) e funziona bene.
Se il tuo regolatore ha il bec (che alimenta la rx) allora la batteria rx esterna NON serve (invece serve se non ha il bec).
Segui le istruzioni
Se hai il bec
1. disconnetti le lipo dal regolatore
2. connetti il regolatore alla programmable card
3. riconnetti le lipo al regolatore.
4. Dopo un paio di secondi la card ti mostra la regolazione del regolatore.
5. Modificala come ti serve con i tastini e poi dai ok.
6. Disconnetti le lipo e ricollega regolatore e rx
Hai finito.
Se non hai il BEC
Subito dopo il punto 2 di cui sopra, quindi PRIMA di ricollegare le lipo, collega un pacco esterno di batterie rx.
Poi procedi come nel caso con il BEC: ricollega le lipo, ecc.. ecc..
L'ho usata per programmare due regolatori turnigy da 10A e va benissimo
Onestamente non so cosa succeda non rispettando queste indicazioni, chissà che non incominci a lampeggiare......
Ti dirò di più, ultimamente ho usato la procedura "senza bec" anche per un regolatore "con bec" ed ha funzionato lo stesso. Però adesso che ho riletto nuovamente le istruzioni, NON LO FARO' PIU' !!!!
Coraggio!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
