Vecchio 31 dicembre 09, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
regolatore 90A 12S.....OPTO, ma...
salvea tutti, sto finendo di risettare il modello ... e ho notato che già solo alimentando l'elettronica di bordo, il regolatore, se si da gas, prova a far girare il motore (ovviamente non ce la fa)... visto che il regolatore dovrebbe essere opto e quindi dovrebbe prendere l'energia necessaria al suo funzionamento solamente dalle batterie,, ho pensato di sfilare il filo rosso centrale della spinetta che va verso la rx, eliminando in questo modo quel voltaggio in entrata che secondo me non va bene e potrebbe creare danni sommandosi a quello elle batterie, visto anche che l'alimentazione del motore dovrebbe provenire esclusivamente dalle batterie...
bene.. ora il regolatore non mi fa più girare il motore con la sola alimentazione dei servi, ma non lo fa nemmeno più girare on alimentazione proveniente dalle battrie...
premesso che prima, con la "doppia" alimentazione, il regolatore funzionava benone, posso lasciare quei 5.5V in entrata del regolatore di tensione?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 12:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Se è opto va lasciato il rosso. Che regolatore è?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 12:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
è un dualsky 90A... in teoria, appunto perchè è opto, non serve il rosso, non deve alimentare la rx...
Vecchio 31 dicembre 09, 15:28   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Il regolatore NON deve alimentare la RX,
ma la RX DEVE alimentare il regolatore
La parte di controllo del regolatore è alimentata dalla Batteria RX (attraverso il cavetto rosso)
la batteria del motore alimenta solo il motore pasando per la parte di potenza del regolatore ...
(da come la sapevo io).
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 17:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
epure io ho sempre saputo che in un rgolatore opto il filo rosso poteva non esserci..
quello che serve è quello chiaro, che è quello di controllo tramite la variazione di voltaggio..
boh.. lacio così.. anche perchè senza non funziona il motore..
Vecchio 31 dicembre 09, 22:50   #6 (permalink)  Top
Si, ma dipende dal regolatore ed in ogni caso dato che gli OPTO non alimentano si può sempre lasciare il cavo rosso, almeno così ho sempre fatto io, anche se alcuni funzionano anche senza.
hyperion TITAN HI-PRO 90A BL OPTO V31 -12S ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 10 13 luglio 09 11:59
Regolatore Lipotech 90A in fumo... chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 maggio 09 13:00
Settaggio regolatore Scorpion 90a GigiX Elimodellismo Motore Elettrico 6 15 febbraio 09 23:47
aiuto regolatore 90A sebimme Circuiti Elettronici 39 29 luglio 05 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
