20 novembre 09, 11:36 | #1 (permalink) Top |
User | Elettrificare un Phoenix Super Decathlon
Massì.. valutiamo anche l'elettrificazione dato che non ho ancora allestito nulla.. Il modello è questo Phoenix Models Super Decathlon ARF Il mio desiderato sarebbe un 10 minuti di volo con un pò di acrobazie base, ovviamente niente 3D Vorrei optare per un'elettrificazione economica (hobbyking dato che mi trovo davvero bene con i loro prodotti..) come lipo massimo 5s dato che è il limite del mio caricabatterie.. Eventualmente saranno necessarie anche modifiche strutturali? |
20 novembre 09, 12:36 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ho adattato l' prdinata parafiamma per montare a sbalzo un motore Outrunner da 350 gr. (nel caso un Actro, ma si possono montare molti motori con KV da 500 a 600) montavo 6S 3200, ora ci stanno le 4200-4500, elica bipala da 14-15 pollici per 8/10 di passo, e avevo cambiato le ruote con altre più grandi per alzare l' elica..... Messa griglia sul davanti, e soprattutto piazzato regolatore (70A, OPTO, min 6 celle) nel muso, e batteria Rx da 2200 5 celle interna. Il tutto, allora, pesava circa 3400 gr. Volo tranquillo 10/12 minuti, acro ma non esagerare, il modello vola lento e se fai un roll viene a botte per forza. 5 celle sono pochine, sei al limite, con 60/70A e un motore con KV di circa 700, a questo punto. | |
20 novembre 09, 16:42 | #4 (permalink) Top | |
Proprio con modelli grandi e pesanti si vola meglio che con schizzetti nevrotici... Ti posso dire che il modello in questione era preciso, prevedibile, stabile (come lo mettevi stava, dopo trimmato) e soprattutto preciso. Il peso, alla fine, è quello del modello con motore e serbatoio pieno. con 400 grammi scarsi di batterie ed altri 400 tra motore e regolatore, pesa addirittura meno del modello a scoppio, che va, se monti un 4T, sui 700 gr. di motore e 200-250 di miscela. In più monti un' elica da 14/15" con migliore rendimento e trazione. Hai SICURAMENTE un 20% di più di trazione di un .70 a 4T. | |
20 novembre 09, 17:15 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
ho configurato per un amico il suo super decatlon 160cm che arriva a 2,5kg di peso circa praticamente uguale al tuo modello. ho acquistato un hacker A30 10XL 900g/v lipo 4celle 3700mha, elica apc 13/6,5, esc 85A. a breve lo proveremo. in generale ti consiglio vivamente di valutare una configurazione elettrica con un 20/25% di potenza in più, anche considerando un 5% di peso in più, visto che prima di tutto c'è sempre lo stick del gas per dosare la potenza e che stando sempre o quasi a palla (con una potenza appena sufficiente), cala più velocemente la carica delle batterie | |
20 novembre 09, 17:15 | #7 (permalink) Top | |
anche se a livello "cinese" tra motore, regolatore e batterie (che riutilizzi) non spendi poi una fortuna..... Su Volarerc trovi questo motore Motore Brushless Keda 5012S 620kv a 65, batterie 5S 3700 Batterie Lipo Himodel 3700mah 18,5v 25C a 125, se ti accontenti delle 3300 spendi di meno, e un regolatore Regolatore Brushless Himodel FLY 70 NO Bec da 70A 6 celle OPTO a 33 SENZA ANDARE IN CNA!!! | |
20 novembre 09, 17:17 | #8 (permalink) Top |
| Citazione: Il mio, nuovo di scatola ma che ha 4 anni, pesa di più. A dimostrazione dell' evento, allego Thread.... http://www.baronerosso.it/forum/aero...light=bellanca Ultima modifica di batman : 20 novembre 09 alle ore 17:23 |
20 novembre 09, 17:49 | #9 (permalink) Top |
User |
Allora.. vediamo una possibile configurazione HC.. HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 42-60C 500Kv Brushless Outrunner $24.95 Stando sulle 5s riportano: 5S = APC 14x8.5" >Schub 3.0Kg / Luftstrom 90Km/h / 31A 5S = APC 14x10" > Schub 3.6Kg / Luftstrom 110Km/h / 38A 5S = APC 14x12" > Schub 3.9Kg / Luftstrom 130Km/h / 41A 5S = APC 15x10" > Schub 4.1Kg / Luftstrom 105Km/h / 44A 5S = APC 16x8" > Schub 4.1Kg / Luftstrom 88Km/h / 46A 5S = APC 16x10" > Schub 4.5Kg / Luftstrom 100Km/h / 49A Regolatore 60A HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller $43.95 Batterie 5s 4000mA HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 5S 30C Lipo Pack $64.99 potrebbe reggere? |
Phoenix Super Decathlon ala separabile | not103 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 17 novembre 09 15:25 |
super decathlon | alexnavigator86 | Aeromodellismo | 0 | 28 giugno 09 13:25 |
Decathlon 40 Phoenix come và? | cipputi63 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 14 novembre 08 21:22 |
Decathlon Phoenix Model | fino2007 | Aeromodellismo | 9 | 13 febbraio 07 14:01 |
