Vecchio 19 ottobre 09, 20:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Question Toroidi di filtro
Ciao , i toroidi venduti nei negozi di modellismo sono generalmente completamente verdi, mentre quelli per circuiti elettronici hanno due colori che indentificano il range di frequenza. Ad esempio verde su tre lati e bianco sul quarto lavora da 20 a 200 MHZ, mentre gaillo e grigio da 2 a 50 MHZ . Secondo me ( li ho entrambi e piccoli che vanno bene sul cavo del servo ) come frequenza dovrebbero andare bene. Quelli che vengono venduti da jonathan e compagni che frequenza hanno ?
Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 20:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
non sono solo verdi ma anche bianchi o blu.non sapevo di questa differenza.li uso e basta quale è il criterio di utilizzo?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 21:09   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Interessante Gianmario, anche io sconoscevo il fatto che i tiroidi agissero solo su un determinato range di frequenze.... Se vuoi spiega meglio i dettagli, non si finisce mai di imparare....
Vecchio 19 ottobre 09, 22:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non so può servire?
Nuclei Toroidali - GAMT -
Però tutto verde non saprei
Antonio
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 23:21   #5 (permalink)  Top
Questo è più completo ed esauriente,
conviene scaricare i pdf
Micrometals - Iron Powder Cores
Antonio
Vecchio 19 ottobre 09, 23:37   #6 (permalink)  Top
Forse ho trovato l'informazione che cercavi
quella tutta verde ovrebbe essere una Miscela41
con permeabilità intorno a 75 ed adatti per frequenze fino a circa 100 kHz
in allegato una tabella
Antonio
informazioni tratte da
Powdered-Iron Toriod Cores: Magnetic Properties
Vecchio 19 ottobre 09, 23:37   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quelli che acquisto io sono blu e li trovo di due diametri, e pesi, diversi.
Vecchio 20 ottobre 09, 00:09   #8 (permalink)  Top
è proprio quella la tabella alla quale facevo riferimento per i toroidi.
Vi racconto ( partendo un poco da lontano) quello che so ma non prendetelo per oro colato.....
un circuito risonante ( quello cioè che amplifica una sola frequenza ) è fatto da induttanza ( il nostro toroide con il filo avvolto ) più una capacità ( ricordo dei filtri futaba che in effetti avevano entrambi i componenti ) . Un filtro che lasci passare solo un determinato range di frequenze è costituito da almeno un filtro passa basso + uno passa alto : ora un toroide con qualche spira di filo avvolta sopra si comporta come un avvolgimento di moltissime spire avvolte su un tubicino di plastica o cartone e viene messo solo per ottenere un componente ridottissimo di dimensioni ottenendo lo stesso valore in micro/milli henry con lo scopo di essere una bobina di arresto. La differenza tra un colore e l'altro sta nel range di frequenze per il quale svolgono il loro lavoro : quindi possiamo avere due induttanze da 10 millihenry fatte per due frequenze di lavoro totalmente differenti . Se facciamo percorrere da un segnale a 100 mhz una induttanza con un toroide che lavora sino a 10 mhz è come se avessimo solo il filo senza il toroide in quanto il medesimo si satura. Quindi nel nostro caso servono come induttanze di arresto nei confronti di segnali parassiti che in teoria sono vicini alla frequenza del ricevitore. Credo che un toroide che lavori da 2 a50 MHz sia più efficace si uno che fa da 20 a 200 MHz : vale il criterio che più la banda è larga più la curva di selettività si appiattisce e quindi il freno verso disturbi esterni. Penso che le nostre riceventi non subiscano disturbi da segnali oltre i 50mhz ( a parte alcune vecchie radio a 72 ) Poi oltre al colore non bisogna dimenticare il numero di spire avvolte che fanno cambiare di molto il valore dell'induttanza : intorno ai toroidi venduti dai vari negozi di modellismo si avvolgono il numero massimo di spire possibili. Ho per altri scopi diversi toroidi e vi posso assicurare che sono tutti bicolori. In teoria per bloccare qualsiasi segnale che passa sui cavi dei servi bisognerebbe avere un circuito fatto da più induttanze e capacità che blocchino tutti i segnali sopra e sotto la frequenza della ricevente....cosa assai complicata. Comunque sarebeb interessante scoprire il valore di induttanza per le riceventi a 35 e a 40 MHZ quindi il numero corretto di spire da avvolgere sopra il toroide che a mio parere deve essere dello stesso colore per entrambe le frequenze. Scusate la spiegazione non troppo scientifica ma la mia esperienza nel campo è solo come appassionato. Gianmario
Vecchio 20 ottobre 09, 00:09   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Vecchio 20 ottobre 09, 21:03   #10 (permalink)  Top
ciao.non capito molto di quello che hai scritto .Io sò solo che i giri sul toroide devono essere almeno 5(lo lessi da qualche parte),però se il toroide è piccolo(come quelli bianchi che ho)si riesce a fare solo 4 giri.Oggi sono passato in negozio a prendere del carbonio ed ho visto i toroidi più grandi.Sono di colore blu e si riesce a fare 5 giri.
c'erano anche questi Tutto per il modellismo
In ogni caso non ho capito quale sono più indicati
Toroidi Si, Toroidi No? L-GOLF Aeromodellismo Alianti 50 13 febbraio 09 00:19
extra 300 wagstaff: toroidi o non toroidi... minello Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 07 settembre 08 19:39
Toroidi Magopancione Radiocomandi 0 08 marzo 07 22:12
Toroidi in ferrite Joso Elimodellismo in Generale 4 18 gennaio 06 23:05
Filtro alare passivo toroidi 41fabio73 Circuiti Elettronici 10 18 maggio 05 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
