Discussione: Toroidi di filtro
Vecchio 20 ottobre 09, 00:09   #9 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Interessante Gianmario, anche io sconoscevo il fatto che i tiroidi agissero solo su un determinato range di frequenze.... Se vuoi spiega meglio i dettagli, non si finisce mai di imparare....
è proprio quella la tabella alla quale facevo riferimento per i toroidi.
Vi racconto ( partendo un poco da lontano) quello che so ma non prendetelo per oro colato.....
un circuito risonante ( quello cioè che amplifica una sola frequenza ) è fatto da induttanza ( il nostro toroide con il filo avvolto ) più una capacità ( ricordo dei filtri futaba che in effetti avevano entrambi i componenti ) . Un filtro che lasci passare solo un determinato range di frequenze è costituito da almeno un filtro passa basso + uno passa alto : ora un toroide con qualche spira di filo avvolta sopra si comporta come un avvolgimento di moltissime spire avvolte su un tubicino di plastica o cartone e viene messo solo per ottenere un componente ridottissimo di dimensioni ottenendo lo stesso valore in micro/milli henry con lo scopo di essere una bobina di arresto. La differenza tra un colore e l'altro sta nel range di frequenze per il quale svolgono il loro lavoro : quindi possiamo avere due induttanze da 10 millihenry fatte per due frequenze di lavoro totalmente differenti . Se facciamo percorrere da un segnale a 100 mhz una induttanza con un toroide che lavora sino a 10 mhz è come se avessimo solo il filo senza il toroide in quanto il medesimo si satura. Quindi nel nostro caso servono come induttanze di arresto nei confronti di segnali parassiti che in teoria sono vicini alla frequenza del ricevitore. Credo che un toroide che lavori da 2 a50 MHz sia più efficace si uno che fa da 20 a 200 MHz : vale il criterio che più la banda è larga più la curva di selettività si appiattisce e quindi il freno verso disturbi esterni. Penso che le nostre riceventi non subiscano disturbi da segnali oltre i 50mhz ( a parte alcune vecchie radio a 72 ) Poi oltre al colore non bisogna dimenticare il numero di spire avvolte che fanno cambiare di molto il valore dell'induttanza : intorno ai toroidi venduti dai vari negozi di modellismo si avvolgono il numero massimo di spire possibili. Ho per altri scopi diversi toroidi e vi posso assicurare che sono tutti bicolori. In teoria per bloccare qualsiasi segnale che passa sui cavi dei servi bisognerebbe avere un circuito fatto da più induttanze e capacità che blocchino tutti i segnali sopra e sotto la frequenza della ricevente....cosa assai complicata. Comunque sarebeb interessante scoprire il valore di induttanza per le riceventi a 35 e a 40 MHZ quindi il numero corretto di spire da avvolgere sopra il toroide che a mio parere deve essere dello stesso colore per entrambe le frequenze. Scusate la spiegazione non troppo scientifica ma la mia esperienza nel campo è solo come appassionato. Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
