| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-07-2008
| ESC con BEC Mode Switch
Non mi è ben chiara questa cosa, cosa intendono per BEC Switch Mode? ![]() HobbyWing Guard 60A Brushless Speed Controller ESC |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Quello che si capisce dal sito del regolatore è che quest'ultimo ha incorporato un cutoff intelligente che tramite la presa di bilanciamento delle lipo si accorge se una cella cala (anche una sola) e blocca il regolatore per non sbilanciare troppo il pacco......... Non è chiara la dizione "Bec switch mode"....... se fosse "switching" dovrebbe essere significativo del tipo di circuito che abbassa e regola la tensione (dissipativo per gli standard, "elettronico" per gli switching) (passatemi l'imprecisione dei termini "dissipativo" e "elettronico" utilizzati solo a scopo "esemplificativo"). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #3 (permalink) Top |
Quindi all'atto pratico cosa cambia con un bec normale? tipo questo? Black Mantis 60amp esc speedcontroller |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao , secondo me si riferisce proprio al tipo di circuito switching del BEC Se così cambia non poco in quanto la dissipazione in calore dell'integrato preposto a questa funzione è decisamente inferiore poichè essendo alimentato da una tensione ad onda quadra ( grazie allo switching ) il valore medio è molto più basso ; ne consegue che essendo minore la differenza tra la tensione di entrata e quella di uscita di un bec standard può erogare una corrente maggiore , quindi un numero maggiore di servi a parità di tensione della batteria. Gianmario |
| | #5 (permalink) Top |
Come accennavo nel precedente post la differenza fondamentale è nel sensore di "sbilanciamento" del pacco ( gianmario ha spiegato meglio di me la differenza tra i due circuiti bec ).'Azzarola Hycry non l'avevi fatto tu il test sulla morte precoce delle lipo per sbilanciamento grave di una cella? ecco quell'esc è la risposta alla tua segnalazione!!!!! .....Ciao Francesco
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
L'ESC in oggetto ha il bec fatto con un circuito switching (non lineare). In oltre se collegato al connettore del bilanciatore, il cut-off interviene quando una singola cella scende sotto i 3 volt. Se lo si lascia scollegato funziona in modo tradizionale: per esempio a 9 Volt con 3 LiPo. Io ho la versione 40Amp marcato HIMODEL e confermo che funziona egregiamente. |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
questo invece ha il BEC Switching mode DC-DC regulator, sono interessanti tutte queste novità nel campo elettrico ![]() Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY K-Force 80A Brushless ESC $94.95 |
| Bookmarks |
| Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 18:26 |
| ESC con bec o senza?? | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 02 maggio 07 23:58 |
| Collegamento ESC brushless con BEC | andrey | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 giugno 06 15:09 |
