ESC con BEC Mode Switch Non mi è ben chiara questa cosa, cosa intendono per BEC Switch Mode?:unsure: HobbyWing Guard 60A Brushless Speed Controller ESC |
Quello che si capisce dal sito del regolatore è che quest'ultimo ha incorporato un cutoff intelligente che tramite la presa di bilanciamento delle lipo si accorge se una cella cala (anche una sola) e blocca il regolatore per non sbilanciare troppo il pacco......... Non è chiara la dizione "Bec switch mode"....... se fosse "switching" dovrebbe essere significativo del tipo di circuito che abbassa e regola la tensione (dissipativo per gli standard, "elettronico" per gli switching) (passatemi l'imprecisione dei termini "dissipativo" e "elettronico" utilizzati solo a scopo "esemplificativo"). Ciao Francesco |
Quindi all'atto pratico cosa cambia con un bec normale? tipo questo? Black Mantis 60amp esc speedcontroller |
Ciao , secondo me si riferisce proprio al tipo di circuito switching del BEC Se così cambia non poco in quanto la dissipazione in calore dell'integrato preposto a questa funzione è decisamente inferiore poichè essendo alimentato da una tensione ad onda quadra ( grazie allo switching ) il valore medio è molto più basso ; ne consegue che essendo minore la differenza tra la tensione di entrata e quella di uscita di un bec standard può erogare una corrente maggiore , quindi un numero maggiore di servi a parità di tensione della batteria. Gianmario:mellow: |
Come accennavo nel precedente post la differenza fondamentale è nel sensore di "sbilanciamento" del pacco ( gianmario ha spiegato meglio di me la differenza tra i due circuiti bec :wink:). 'Azzarola Hycry non l'avevi fatto tu il test sulla morte precoce delle lipo per sbilanciamento grave di una cella? ecco quell'esc è la risposta alla tua segnalazione!!!!!:D..... Ciao Francesco |
L'ESC in oggetto ha il bec fatto con un circuito switching (non lineare). In oltre se collegato al connettore del bilanciatore, il cut-off interviene quando una singola cella scende sotto i 3 volt. Se lo si lascia scollegato funziona in modo tradizionale: per esempio a 9 Volt con 3 LiPo. Io ho la versione 40Amp marcato HIMODEL e confermo che funziona egregiamente. :wink: |
questo invece ha il BEC Switching mode DC-DC regulator, sono interessanti tutte queste novità nel campo elettricoB) Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY K-Force 80A Brushless ESC $94.95 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00. |
