Vecchio 30 settembre 05, 15:55   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by Delvy@30 settembre 2005, 15:48
Allora, altre prove e altre conclusioni.
Ho messo in serie due pacchi da 2s1p al volo, ho fatto un pacco 4s1p per un totale di 16,4 volt perchè le celle erano tutte cariche... è tantino ma per una prova di mezzo secondo poteva andare, infatti...
...è partito come se nulla fosse !!!
Non riesco proprio a capire come mai non riconosce le due celle.
L'altra ipotesi che mi stà balenando per la testa adesso è che qualche avvolgimento del motore sia bruciato o cose del genere... per cui ha bisono di molta più tensione per andare.
Cmq il problema stà sicuramente tra regolatore e motore, tutto il resto è ok.
(La tx è una Hitec).
Delvy
Allora hai qualche problema (tolleranze fuori norma) con il regolatore, fallo andare a 3 e mettiti il cuore in pace.
Il motore se ha un avvolgimento bruciato te ne accorgi subito, vibra, fischia, saltella, fuma, si blocca e riparte, insomma tutto meno che stare tranquillo.
Con la Hitec il problema del blocco motore è diverso, se lo hai inserito il displai te lo dice.
Vedi che se provavi subito con un' altra batteria non stavi mezza giornata a lambiccare??????
Le prove si fanno sempre UNA alla volta e PRIMA sui sistemi e DOPO sui sottosistemi (a meno che non sai già doce andare a parare).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Ciao,
Radio TX, EPA GAS al max???
A volte si imposta la radio con fine corsa a meno del max,
i regolatori (per quel che so') si regolano portando
prima lo stick al massimo (ma deve essere al massimo)
si ascoltano le musichette e si programma.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 14:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2005
Residenza: Anzio (RM)
Originally posted by Pepitos@30 settembre 2005, 14:50
Ciao,
Ciao,
tutto controllato. Tra l'altro i settaggi sono rimasti quelli che avevo quando era andora vivo il pacco da 3 celle.
Delvy
Delvy non è collegato   Rispondi citando
450TH e Hacker Master Havier Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 marzo 07 19:43
Hacker master 40B aretusa Elimodellismo Motore Elettrico 8 08 dicembre 06 08:12
Hacker Master 40B Heli Havier Elimodellismo Motore Elettrico 14 20 luglio 06 15:40
Hacker Master Prog-Box JB Spirit M-8 Elimodellismo in Generale 0 25 febbraio 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:51.
