18 febbraio 09, 21:00 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Ci volevano 10 minuti di risate dopo una settimana di stress | |
25 febbraio 09, 11:29 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2008
Adesso però sono alle prese con un fastidiosissimo problema di interferenza, mai riscontrato finora. Non appena si da potenza ai motori e l'aereo si allontana di neanche un centinaio di metri, è evidentissimo che l'interferenza subentra, e rende pericoloso il volo. Ho pensato alla ricevente, ma ne ho provata una nuova e fa la stessa cosa. Ho pensato ad interferenza causata dal connettore che porta energia ai motori ma anche lì nessun cambiamento. A quel punto poteva esserci un problema al bec, che nel momento in cui il motore assorbe energia, ha problemi ad alimentare la rx (darei la colpa al regolatore a quel punto). Oggi ho provato ad alimentare la rx a parte escludendo il bec, e sembra andare molto meglio. Solo che mi tocca aggiungere 100 grammi di batteria che eviterei volentieri. Posso usare 4 ministilo da 1,5v ? Che autonomia posso avere per la rx in questo modo? La radio è una hitec laser4, forse non il massimo... |
25 febbraio 09, 14:21 | #24 (permalink) Top | |
Inoltre vedi se puoi spostare la ricevente, allontanala dai regolatori, e alimenta il tutto con le ministilo ed elimina il cavo rosso dei regolatori, sfilando il cavo rosso con uno spillo , senza tagliarlo. | |
25 febbraio 09, 21:28 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Questo è un argomento che accompagna spesso assilla gli elettricisti... me compreso...e dipende molto dalla tipologia del modello. Come ti ha già consigliato il collega, allontana, verso poppa, la ricevente da altri componenti elettronici, da cavi di potenza, da parti metalliche e intreccia tutti i cavi di potenza. Prova a spostare l'antenna, che va estesa tutta e posta possibilmente in posizione verticale. Se dopo aver fatto tutto ciò hai ancora qualche fastidio, prova a mettere un torroide ferromagnetico nel cavo di bec , posto vicino la ricevente. Se ancora non và, mi sa che devi sostituire la ricevente.... ti consiglio vivamente una Corona RP8D1 comprata 21Eu in cina.....Saluti a tutti....e Buone prove....Art
26 febbraio 09, 13:30 | #26 (permalink) Top |
Sposterei volentieri indietro la ricevente, ma l'alloggiamento nel twin star II è quello, in pratica finisce sotto l'ala, proprio dove vengono fuori i cavi che portano energia ai motori... Potrei spostare la ricevente avanti, ma il filo passerebbe a questo punto lungo tutta la fusoliera e comunque vicino anche alla batteria, ai cavi ecc. prima di continuare indietro. Inoltre sporgerebbe pochissimo filo fuori dalla fusoliera stessa. Ho fatto una prova alimentando la rx con il suo pacchetto (che però pesa 100 grammi) ed escludendo il bec, e praticamente l'interferenza non si è più manifestata... Eviterei comunque di portarmi 100 grammi in più di peso... |
27 febbraio 09, 16:47 | #27 (permalink) Top |
Multiplex ha posto la rx al limite, evidentemente con l'elettronica originale l'immunità al rumore è accettabile. Ma una volta cambiati i motori le cose cambiano e spesso ciò accade... Comunque io avrei provato a spostare la rx, scavando l'elapor verso il fondo della fusoliera. Se decidi di lasciar stare tutto così, aggiungi un piccolisimo monitor batteria rx proprio per evirate di restare in panne. Ciao....Art
27 febbraio 09, 17:47 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2007 Residenza: Roma
Una soluzione più sofisticata è mettere più a monte dei condensatori (nel senso "più lontana dal ricevitore") una piccola induttanza (la trovi nei negozi di componenti elettronici, oppure la puoi fare a mano con un centinaio di spire di filo smaltato sottile), che abbia una resistenza massima di pochissimi ohm, in serie lungo il filo del positivo. Ma prima proverei coi soli condensatori. Alfredo | |
28 febbraio 09, 13:53 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
AIUTO!!! Conversione Twin Star II Brushless | fabmic | Aeromodellismo Principianti | 9 | 14 febbraio 09 21:17 |
Consiglio conversione brushless | ale8202 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 43 | 05 giugno 08 22:56 |
Conversione a motore Brushless | tittap123 | Elimodellismo Principianti | 5 | 06 febbraio 07 12:47 |
Lama-CX conversione brushless | t-rex | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 ottobre 06 21:58 |
Conversione in BRUSHLESS | Temistocle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 43 | 02 giugno 06 20:59 |
