| | #1 (permalink) Top |
| User | qualcosa non va...che sia l'elica? o la batteria?
salve a tutti...arrivo con un nuovo quesito...mi sono costruito come da progetto trovato sul forum una riproduzione dell'extra 330 fliton...il modelo è in depron e balsa, ha una apertura alare di 125 cm e pesa circa 950grammi con batteria 3 celle lipo 15C da 2200mah montata...ora il quesito...per il primo volo ho optato un'elica 13x6 (consigliata sulla scheda del motore) e un regolatore da 40A riepilogo i dati del motore: TURNIGY AerodriveXp Model: TR35-48-A Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po) Kv : 1100 rpm/V within 10% Recommended model weight : 800~2000g Stator Dimentions: 28x26mm Suggested prop: 13x6 quando ho lanciato il modello, ha cominciato a salire, ma anche se davo "tutto gas" il modello era molto lento...e sono sicuro che le batterie fossero cariche... allora ho provato a cambiare l'elica e ho montato una che avevo sottomano...una 10x5...e cosa strana andava un pò piu' veloce...ma era ancora lento (25 - 30 Kmh) qualcuno ha qualche suggerimento? ![]() ![]() |
| Bookmarks |
| da che parte si monta l'elica??? | playmake | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 25 ottobre 08 12:44 |
| Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 12:56 |
| che sia la stagione giusta ? | morgan.mauro | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 aprile 08 15:59 |
| X-treme 50 boccola che si infila nella forchettina normale che sia dura? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 15 | 19 gennaio 08 21:05 |
| Che motore che non sia align x walkera df 60 ? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 gennaio 07 06:22 |
