Vecchio 29 gennaio 09, 00:56   #1 (permalink)  Top
ebonomi
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
qualcosa non va...che sia l'elica? o la batteria?
salve a tutti...arrivo con un nuovo quesito...mi sono costruito come da progetto trovato sul forum una riproduzione dell'extra 330 fliton...il modelo è in depron e balsa, ha una apertura alare di 125 cm e pesa circa 950grammi con batteria 3 celle lipo 15C da 2200mah montata...ora il quesito...per il primo volo ho optato un'elica 13x6 (consigliata sulla scheda del motore) e un regolatore da 40A
riepilogo i dati del motore:
TURNIGY AerodriveXp
Model
: TR35-48-A
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 1100 rpm/V within 10%
Recommended model weight : 800~2000g
Stator Dimentions: 28x26mm
Suggested prop: 13x6
quando ho lanciato il modello, ha cominciato a salire, ma anche se davo "tutto gas" il modello era molto lento...e sono sicuro che le batterie fossero cariche...
allora ho provato a cambiare l'elica e ho montato una che avevo sottomano...una 10x5...e cosa strana andava un pò piu' veloce...ma era ancora lento (25 - 30 Kmh)
qualcuno ha qualche suggerimento?
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
