28 ottobre 08, 20:41 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
heheheh.....comunque ci tengo tantissimo a collaudare con te e bidi. poi ci sentiamo per l ordine. Ps: ho pensato di fare un foretto nel triangolino alla fine della fuso(quello di appoggio) e infilarci il ferretto...magari con una goccia di ciano...che ne dici? monto rote da 55mm....le metto piu grandi?!?!?! atterrero su dell erba schifosa |
28 ottobre 08, 20:56 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Con la ciano ti si stacca al primo atterraggio.... Per le ruote potresti fare delle prove, poi se vedi che non bastano ce ne metti un paio più grandi, ora non ho il mio spree sottomano per verificare la grandezza, sabato ci guardo. Massimo.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem | |
28 ottobre 08, 21:54 | #24 (permalink) Top |
bellissimo il carrello in carbonio...certo sull erba ho paura che si intrappoli e si porti via mezza fuso....cmq, ho il carrello originale affogato nella epoxy.....sarà difficile estrarlo....
29 ottobre 08, 10:45 | #26 (permalink) Top |
Ma con batterie di queste dimensioni dovrei farcela a farle entrare nell alloggio?!?!? Weight: 163g Capacity: 1800mAh Voltage: 3S1P (11.1v) 3 cell Discharge Rate: 25-35C Size: 104x36x24mm (including cell spacers for ventilation) Charge Plug: JST-XH Discharge: t-connector (Deans style) |
29 ottobre 08, 10:48 | #27 (permalink) Top |
Altrimenti devo prendere queste, che hanno anche capacità maggiore...pero sono 20c-30c Weight: 179g (including plugs and wire/packaging) Capacity: 2250mAh Voltage: 3S1P (11.1v) 3 cell Discharge Rate: 20-30C Size: 96X34X20mm (including cell spacers for ventilation) Charge Plug: JST-XH Discharge: t-connector (Deans style) Che ne pensate?! ps: sono entrambe Loong Max |
29 ottobre 08, 12:16 | #28 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Ti consiglio le Rhino da 1500.......solo che devi ordinarle da www.hobbycity.com |
29 ottobre 08, 12:47 | #29 (permalink) Top |
User |
Ciao clayrega, con la tua configurazione, più o meno che durata di volo hai?? usi batterie da 1500 mAh
__________________ www.gruppoalbatro.altervista.org |
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 08:31 |
mini super sportster | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 maggio 08 19:49 |
Mini Super Sportster | GiacomoCorda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 30 aprile 07 19:36 |
Mini Super Sportster | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 24 ottobre 06 12:48 |
