| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2008 Residenza: Bergamo
| Correlazione potenze tra motori elettrici ed a scoppio
Ciao a tutti, volevo sapere se esiste un modo per capire quale può essere il motore elettrico che può essere montato in sostituzione di uno a scoppio, la mia domanda nasce dal fatto che sto pensando di costruirmi un trainer, non conosco il peso che avrà, e quindi non mi è possibile pensare ad un motore adeguato. Il modello in questione nasce con motore .40, volevo capire come motorizzarlo con un elettrico. Ciao e grazie delle info. Alessandro |
| | #2 (permalink) Top | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
se parliamo della sola potenza del motore potresti convertire i cavalli del motore a scoppio in Watt: 1CV=0,735KW. quindi guardi il datasheet del motore elettrico e vedi quanta potenza in watt è in grado di erogare, ovvero le massime correnti di assorbimento in base alle tensioni di utilizzo Watt=VxI (le performance migliori si ottengono con tensioni elevate e bassi amperaggi), poi guardi il datasheet del motore a scoppio e vedi i Cv e li trasformi in Watt; poi li confronti. se poi fai il confronto fra il rapporto tra potenza erogabile e peso del motore, ottieni un'altro interessante paramentro di comparazione che con le ultime tecnologie dell'elettrico potrebbe riservarti qualche sorpresa. in realtà credo che la differenza principale fra elettrico e scoppio la faccia l'accumulatore, ovvero la concentrazione energetica di 1kg di lipo non è ancora paragonabile con l'energia disponibile in 1Kg di benzina. di contro l'efficienza di un motore a scoppio è la metà di un elettrico quindi se migliorano le tecnologie di accumulazione...
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Piacenza
Prova a guardare se questo ti può essere utile: ElectriFly | Brushless Power System |
| Bookmarks |
| Potenze motori elettrici | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 04 ottobre 06 09:55 |
| motori elettrici e a scoppio | MARCO2005 | Aeromodellismo | 15 | 04 ottobre 05 21:41 |
