Vecchio 27 ottobre 08, 12:05   #3 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
se parliamo della sola potenza del motore potresti convertire i cavalli del motore a scoppio in Watt:
1CV=0,735KW.
quindi guardi il datasheet del motore elettrico e vedi quanta potenza in watt è in grado di erogare, ovvero le massime correnti di assorbimento in base alle tensioni di utilizzo Watt=VxI (le performance migliori si ottengono con tensioni elevate e bassi amperaggi), poi guardi il datasheet del motore a scoppio e vedi i Cv e li trasformi in Watt; poi li confronti.
se poi fai il confronto fra il rapporto tra potenza erogabile e peso del motore, ottieni un'altro interessante paramentro di comparazione che con le ultime tecnologie dell'elettrico potrebbe riservarti qualche sorpresa.
in realtà credo che la differenza principale fra elettrico e scoppio la faccia l'accumulatore, ovvero la concentrazione energetica di 1kg di lipo non è ancora paragonabile con l'energia disponibile in 1Kg di benzina.
di contro l'efficienza di un motore a scoppio è la metà di un elettrico quindi se migliorano le tecnologie di accumulazione...
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
