| | #1 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
l'affettatrice presenta un problema, se mando lo stick al massimo sembra perdere il controllo. ho messo l'anticipo "hard" ma , pur migliorando, non va ancora bene. uso un'elica 10/5 e tre lipo.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| | #5 (permalink) Top | |
ho messo una 9/4.5, la situazione è migliorata, fqa come se perdesse colpi solo se accellero di brutto, se vado dolce tutto OK. uso batterie ada 2200 12/15 c. oggi provero con l'amperometrica.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #6 (permalink) Top | |
A parte le osservazioni giustissime sul carico eccessivo, e forse in conseguenza a quelle, prova a smontare lo statore e dimmi se TUTTI i magneti sono al loro posto... a me se ne sono staccati 2 per la seconda volta... | |
| | #7 (permalink) Top | |
controllo in serata.ma a te, al minimo o a vuoto, o con elica piccola funzionava bene ?
| | #8 (permalink) Top | |
NON provare MAI i motori a vuoto, a parte che i Brushed ti potrebbero esplodere in mano (già successo) ed anche certi Inrunner possono dare dei problemi,(ho fatto secco un Phasor 15/3 con i mafneti centrifugati) con gli Outrunner spesso si sente il motore "rattare" o vibrare in maniera anomala, in quanto il campo magnetico rotante oscilla e "slitta", comunque il problema si presenta di solito vicino alla tensione massima di esercizio, soprattutto con un' elica "pesante" ma di solito se i magneti sono al loro posto il motore non "ratta". In definitiva, se hai i magneti scollati in un Outrunner di solito il motore "ratta" con eliche grosse e/o tensione massima, mentre invece il "rattare" a vuoto può accadere nanche se il motore è a posto (di solito accade a motori ad alto KV, io possiedi un Safalero -RCS 400 F che a vuoto e con 3 Lipo "ratta" (JETI advance 18) e se ci monto la sua 6x4 va benissimo...) | |
| | #9 (permalink) Top |
nisba, i magneti sono tutti dove devono essere. a vuoto non "ratta" (bella definizione, sopratutto molto tecnica )ratta solo vicino al max . potrebbe essere il controller.
| | #10 (permalink) Top | |
Prova anche a cambiare regolatore, a volte vi sono incompatibilità, dovute a settaggi o a tolleranze circuitali ( ho un MPJET che non combina quasi mai com il JETI 40 OPTO, parte 1 volta su 2, occorre partite con un filo di manetta). Controlla anche l' anticipo. | |
| Bookmarks |
| regolatore align | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 15 settembre 07 00:58 |
| Regolatore ALIGN 35A | g14c0m0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 novembre 06 20:29 |
| Regolatore Align | CantZ506 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 maggio 05 23:17 |
| set up Regolatore align 25A | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 marzo 05 22:03 |
